Lars73 Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Heisann Er det noen som kan fortelle meg hvordan kvaliteten på opptak gjort med TV-kort blir? Har planer om å pælme ut videoen, og bruke pc'n til å ta opp programmer på tv'n Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Hvis du har godt signal så blir kvaliteten veldig bra. Jeg har UPC kabel med varierende kvalitet, og hvis signalet er litt dårlig (støy i bildet) så blir opptaket helt ubrukelig. Lenke til kommentar
kain Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Det kommer ann på 3 ting 1: tv signalet ditt.. støy inn=støy ut 2: tv kortet har du digital decoder kjøp et decoder kort til pcen minst mulig ledd. 3: programmvaren har mye å si. Lenke til kommentar
Lars73 Skrevet 23. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2003 Det kommer ann på 3 ting 1: tv signalet ditt.. støy inn=støy ut 2: tv kortet har du digital decoder kjøp et decoder kort til pcen minst mulig ledd. 3: programmvaren har mye å si. Så kvaliteten på det som blir kopiert blir like bra som kvaliteten på det som kommer inn? Jeg har en digital decoder. Vet du hvor får jeg tak i et decoder kort? Takker forøvrig for flotte svar... Lenke til kommentar
tZar Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Hvis du tar en titt på DinSide, så har de testet en del TV kort. Kanskje du finner noen nyttige opplysninger der Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Her er en liten test av ett av mange TV-kort. Det burde gi en pekepinn på hva du kan forvente deg. http://www.dinside.no/php/art.php?id=94615 Lenke til kommentar
Lars73 Skrevet 23. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2003 Her er en liten test av ett av mange TV-kort. Det burde gi en pekepinn på hva du kan forvente deg.http://www.dinside.no/php/art.php?id=94615 Wow, vi joina det nye forumet til hardware samme dagen.... Tilbake til saken. Har lest et par tester, bla. den du linker til. Skal snoke litt rundt på nettet og se om jeg finner mer info. Hvis ikke, så kommer jeg tilbake hit og maser litt igjen... :wink: Lenke til kommentar
Lars73 Skrevet 23. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2003 Fant det meste jeg lurte på her: http://www.tv-cards.com Anbefaler siden til andre som måtte lure på noe ang. tv-kort... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Jeg har en digital decoder. Vet du hvor får jeg tak i et decoder kort? Du får jo ikke inn de digitale kanalene på et TV kort. Tror ikke det finnes slike kort. Men du kan jo ta video ut fra din dekoder inn på et vanlig skjermkort med video-in. Lenke til kommentar
Lars73 Skrevet 23. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2003 "Can I plug my Cable TV decoder box into my TV-Card? Yes! You simply need to plug the RF (aerial) output from your cable decoder box into your TV-Card then tune your TV-Card into the channel output by the cable decoder box. If your cable TV decoder box has SCART, composite or S-Video connectors you might want to use them instead of the RF connection for better picture quality." Så det skal funke :wink: Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Joda, fungerer nok på den måten, men er du sikker på at du trenger et TV kort? Som det sies i siste setning så er det å foretrekke å bruke video signaler, og da trenger du ingen TV tuner. Lenke til kommentar
Freeload Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Det finnes også kort for å motta digital-satelitt tv på pc'n. Da må du riktignok koble kortet til parabolen, og ha et programkort + CAM fra Viasat eller Canal Digital. Da vil du få en digitalsatelittuner (langt ord) i pc'n din, med mulighet til å lagre til disken. Dette vil gi det beste resultatet, da du jobber med det originale digitale signalet - ikke digital->analog (inn i pc) ..analog->digital.. Gir flere steder hvor signalet blir skadet. Har ingen linker her nå, men skal kaste på plass noen i løpet av dagen. Lenke til kommentar
Lars73 Skrevet 24. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2003 Joda, fungerer nok på den måten, men er du sikker på at du trenger et TV kort? Som det sies i siste setning så er det å foretrekke å bruke video signaler, og da trenger du ingen TV tuner. Ok. Men jeg har ikke Tv-inn på skjermkortet mitt. Men uansett, så tolket jeg den setningen til at du skulle koble video signalene inn i tv-kortet? Det finnes også kort for å motta digital-satelitt tv på pc'n. Da må du riktignok koble kortet til parabolen, og ha et programkort + CAM fra Viasat eller Canal Digital. Har ikke parabol. Det jeg har er en digital decoder fra UPC, med et par ekstra kanaler (tv4 og noe nature greier). Kan jeg fortsatt bruke et "digital-satelitttv kort"? Litt forklaring ang. mine planer følger: Som sagt vil jeg kaste ut videoen min, og bruke pc'n til å ta opp TV programmer. Kjøpte skjermkortet jeg har nå for å få DVI-utgangen slik at jeg fikk et strøkent bilde på min sony 42" plasmaskjerm. For å utnytte tv'n og muligetene i pc'n mest mulig, vil jeg nå gå til anskaffelse av et TV-kort, evt. noe annet hvis det er bedre til mitt formål. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Fant det meste jeg lurte på her: http://www.tv-cards.com Anbefaler siden til andre som måtte lure på noe ang. tv-kort... -> bokmerke. (Kjekt å ha) Det var jo utrolig mange TV-kort der. Visste ikke at det fantes så mange. Da er det bare å få oversikt over hva som selges i norge og dykke ned i reviews. (Mangler en oversikts-tabell/sammenlignings-tabell) Lenke til kommentar
Lars73 Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Kunne ikke vente lenger, så jeg kjøpte Terratec Cinergy 400 TV kort. Ser ut som om det funker bra bortsett fra en ting. Jeg klarer ikke å få lyd på opptakene jeg gjør Noen som har noen ideer om hva jeg gjør feil? Lenke til kommentar
Lars73 Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Fixa det med lyden nå Sinnsykt digg å få det på plass. Nå kan videojævelen gis bort til jul.. Kortet virker forøvrig greit (kan ikke gi noen anbefaling siden jeg ikke har prøvd andre kort). Takk for alle svar... Lenke til kommentar
