Tregt å brenne
Tycho
Jeg har en asus brenner på 52x med flextra link.
Når jeg brenner en full 700mb plate på 48x uten simulation og verification og alt dette, tar dette ca 7 min.
Og i tilegg når jeg brenner blir pc'n min så treg at jeg ikke en gang kan høre på musikk, eller gjøre noe annet på den
Jeg forstår ikke at dette kan være riktig siden gamle pc'en min med en 18x brenner brant like fort.
Gå inn i System-> Maskinvare-> Enhetsbehandling
Velg IDE ATA/ATAPI-Kontroller (eller hva det heter hos deg) Gå inn i primære og sekundære IDE kanalen.
Velg skillearket Avanserte instillinger og sjekk at "overføringsmodus" er satt til "DMA hvis tilgjenegelig
:yes:
dma står på.
den står på ultra dma modus 2 ( kan jeg ha lest et sted at dma 1 er bedre?)
Før i dag prøvde jeg å brenne en iso fil fra alcohol. den viste at jeg brente på 10x, og cpu og buffer forbruken sto på 100% nesten hele tiden.
Jeg har asus a7n8x deluxe, med amd athlon 2500+
Dma står på på hardiskene mine. på brenneren står den på dma hvis tilgjengelig, men på gjeldene status står det: PIO-modus
Der har du egentlig hovedproblemet ja. DMA mode MÅ stå på for at du skal ta nytte av full hastighet av brennern din (sett at du ikke har en 4x brenner da).
jeg fikk fiksa det på egenhånd ved å instalere nyeste firmware til brenneren min.
Den har vel kanskje skrudd på DMA selv? ;)
