PC flippa etter prøvelse på ny cpu vifte
runely
Jeg har et Asus A7V133 (socket A) hovedkort med en AMD cpu på 1,4 GHz (ThunderBird). Jeg kjøpte en Silent Twin (Socket A) vifte. Jeg tok ut den gamle vifta, og satte på den nye viften. Startet pc'en, men pc'en skrudde seg av etter 5 sek. Så jeg satte på den gamle vifta. Etter dette har pc'en flippa helt. Pc'en slår seg helt av når jeg prøver å installere litt større ting, sånn som lydkort, og diverse andre ting. Når jeg da prøver å slå den på igjen, får jeg opp en feilmelding i dos: "Windows beskyttelses feil.. slå av pc" eller no sånt.
Noen her som har peiling på hva som kan være galt ??
Mest sannsynlig har det kommet litt kjølepasta ned på socket'en. Noe som fører til ustabilhet.
Dette har vært en feil for mange med samme problem.
Det har ikke kommet no kjølepasta ned på socket'en. :shrug:
Noen andre forslag ??
Her er noen mulige forslag:
1. Du kan ha kommert borti noen ledninger mens du monterte viften. Trykk på plass IDE ledninger, strømledninger, grafikkort, minnebrikker etc.
2. Du kan ha montert SilentTwin litt feil, slik at CPUen er blitt for varm og har tatt skade. Da er det good bye til denne CPUen.
3. Du kan jo ev. låne en annen CPU og se om systemet blir bedre. Hvis ja, så må du kjøpe ny CPU.
4. Et bytte av vifte vil ikke skade annet enn selve CPUen, så lenge du har gjort punkt 1.
Med den kjølern på en Tbird 1400 så spiller det liten rolle om den står skikkelig på eller ikke tenker jeg.. det er snakk om en veldig varm cpu, og jeg tviler på at silent twin er egnet til Tbirds overhodet.
Du kan jo ta den av og sjekke om den har sittet skikkelig på.. om den ikke har gjort det så er det et litet håp om at det funker ved riktig montering.
