Har jeg drept minnet?
Jeg har nå i en stund kjørt 217 Mhz på geil Gd 3500 minnet mitt, og jeg tenkte at jeg skulle øke ytelsen litt, så jeg satte litt løsere latencyinnstillinger og økte til 223 Mhz. Da klikket det. Jeg tok ut Biosbatteriet og startet opp igjen. Gikk inn i bios og satte tilbake til de gamle innstillingene. Men nå ville ikke skjermen starte! Har prøvd ALT, tatt ut biosbatteriet, flyttet jumpere, skiftet slot på minnet osv... Jeg får ikke liv i skjermen. Har jeg drept minnet?
Jeg får IKKE skjermen til å vise NOE som helst! den står bare med ett sånt mørkegult lys og den er svart! ARGh"! klarer ikke å få post screen engang! :cry:
jepp.
kjenner mange om har brent hovedkort og cpu, pga overklokking.
så du kan ha vært uheldig! :(
Det skal mye til å brenne noe med overklokking. Spesielt Geil GS som er laget for 3.1vdimm ..
Det å ødelegge noe ved å overklokke det er i praksis nesten umulig med mindre du øker spenningen en del.
Trådstarter: Gjør som nevnt over; Ta ut stømmen til hovedkortet.. resett så bios med jumper. Før du prøver dette så kan do forsøke å starte maskinen mens du holder insert-knappen på tastaturet inne.. ikke slipp knappen på minst 5 sekunder etter du har startet.
vel, har sett tilfeller før der CPU har dødd ved minimal OC, men skal ikke være noe galt ved det oppsettet..
Tips: demonter ALT og monter det på nytt igjen utenfor kabinettet.. Kan være at en skrue eller noe ligger til og lader det ut. alt er mulig, men har uansett symptomene til en død CPU. Poster den da ? (piper en gang under oppstart) rekner med vifter osv starter ?
personlig tror jeg det er hovedkortet som har tatt kvelden.
dette sier jeg av erfaringer fra min egen pc og andres, vet ikke hva det var som utløste problemet, men tror det var et eller annet grunnet overklokking eller en shitty psu som ga HK et støt, som enten kverka north/south-bridge eller BIOS. eller er det noen andre som er sikre på at det er en annen krets/brikke på hovedkortet som har gått føyken?
