[Løst] Hvordan flytte W8Upg fra def.hk til nytt hk?
For en del år siden kjøpte jeg hk og vista oem, og har etter den tid byttet hk en gang pga "feil". Den gang kontaktet jeg ms og fikk aktivert windows. Da W8 kom kjøpte jeg upg. og installerte det over vista. Denne versjonen ble igjen oppgradert til W8 med mediacenter som en del av tilbudet den gang. Nå har det oppstått en "feil" på det andre hk. Jeg lurer på om noen vet om det går ann å overføre/bruke W8 nøkkelene(har jo to) på et nytt hk direkte, eller må jeg gå den tunge veien via vista. Mener å huske at lisensreglene for vista tillot bytte av def. hk. Hovedkortene har vært/vil bli deluxe versjonene fra asus hver gang, så de går vel under å være lik, selv om det har vært/blir forskjellig sokkel.
Se denne artikkelen: Clean Install Windows 8 with Upgrade Media
Hvis du installerer fra minnepenn, kan du gjøre dette trikset som lar deg installere uten produktnøkkel for så å aktivere med din egen nøkkel etterpå.
Det er også en egen guide på dette forumet: Guide: Hvordan installere Windows 8 "Upgrade" som clean/full install, den lette metoden!
skal ikke være noe problem så lenge du ikke har to lisenser kjørende på samme tid (aka to ulike pcer).
Så lenge du bare flytter lisensen vil ikke Microsoft protestere noe før etter type 15-25 aktiveringer.
Men om det er kort tid siden siste aktivering, kan det være du må ringe inn for å få aktivert. Men det vet du ikke før du har prøvd.
  • 2 uker senere...
