Konvertering
Midifiler er ikke lyd.
Det er styredata til en synthesizer, og inneholder data av typen: "skru på lyd d2 på kanal fire, skru av lyd a1 på kanal tre".. Man må altså ha en lydgivende enhet som tolker dataene, som for eksempel en synth, en lydmodul eller et lydkort. OK?
Enkelte softsynther, blant annet fra Roland, kan lage ferdige .wav- filer av midi- filer direkte. Mener å huske en heter virtual sound canvas sc88, sitter på jobben og får ikke sjekket..
Så kan du gjøre om wav- filen til mp3 med et egnet program.
Det "konverterer" ingenting. Det det gjør er å bruke et standard lydoppsett (ofte General MIDI, eller "GM" som det kalles) og så spiller av MIDI-filen gjennom dette, som det igjen diskwriter ned til en .WAV-fil.
Problemet med dette er at MIDI-filen ikke vil høres ut slik som den høres ut når du spiller den av på synthen eller lydkortet ditt, siden de enhetene bruker andre lydsett, så du kan aldri være sikker på at det endelige resultatet er likt det MIDI-filen originalt ble lagd for å forestille.
Stemmer dette..
Problemet med "standard" midifiler er at alle låter litt sånn 80- tall, eller "danskebåt", siden standarden for instrumentfordeling og sånn ble laget på 80- tallet. Heter GM og GS og XG, sånn litt etter produsent, grovt forklart.
Programmet jeg nevnte har akseptabel lyd, det finnes mange lydkort som er mye verre. Lyden der litt dårlig definert, og mangler oppløsning, men det avhenger en del av lydkort og forsterker/høyttalere om du hører det...
Har brukt programmet selv ved et par anledninger. Funker fint.
