ruiyu2000 Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Skal kjøpe meg ny pc, og tenkte å ha fem vifter til kabinettet mitt. Pluss CPU og skjermkort er dette 7 vifter tilsammen. Må man ha viftestyring for at alle disse skal funke? P.S. jeg skal bruke Asus A7N8X-Deluxe hovedkort Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Du må ikke men d kan hende d r litt lurt.. 7 vifter kommer du til og høre uten.. Lenke til kommentar
ruiyu2000 Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Ok... så det er nok plugger på hovedkortet? Hvilken viftestyrer er best da? Kan noen anbefale meg en? Lenke til kommentar
kensyv Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 cpu vifta har jo egen plass på hk. du kan jo koble viftene til molexplugger da.. men d lureste er nok og kjøpe en av disse: http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...p=5400&toc=5477.. tviler på at d er 5 tilkoplinger for vifter på hk, max 2-3 el no sånt.. EDIT: Ops.. linka litt feil.. sorry :oops: :oops: :oops: Lenke til kommentar
ruiyu2000 Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 kjøpe vannkjølingsrør? :o Lenke til kommentar
EC Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Jeg vil anbefale deg å kjøpe en Sunbeam Rheobus (4 kanaler) og et par y-splittere (liten molex til 2 små molex). Koble sammen to av viftene på samme kanal vha. y-splitteren, og koble resten til rheobussen, så kan du justere etter behov. For eksempel: 2 vifter i front, kobles sammen og kobles til kanal 1 på rheobussen 2 vifter i bakkant, kobles sammen og kobles til kanal 2 på rheobussen 1 vifte i toppen, kobles til kanal 3 på rheobussen CPU-viften kobles til kanal 4 på rheobussen. Vær imidlertid OBS på at dersom hovedkortet ikke registrerer at det er turtalls-signal på CPUvifte-kontakten, kan det hende at maskinen ikke starter. Da har du 2 muligheter: 1. Dersom BIOS støtter det, skru av "CPU fan fail warning" eller hva det nå måtte stå. 2. Koble kun turtalls-ledningen på hovedkortet og strøm til rheobussen. Alternativ 2 kan være litt smårisky, for dersom CPU-viften går under en bestemt verdi (varierer fra hovedkort til hovedkort), vil systemet enten skru seg av eller du får opp en advarsel. Lenke til kommentar
ruiyu2000 Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Takk for svaret. Men jeg lurer på om hvor jeg finner slike splittere du snakker om? Lenke til kommentar
EC Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Det har de på Microplex, under kabler -> strøm. De har en y-splitter på 3dfx også, så vidt jeg kan se. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Takk for svaret. Men jeg lurer på om hvor jeg finner slike splittere du snakker om? du kan også lage en simplistisk en med mulighet for 5v, 7v og 12v av noen sukkerbiter à la dette: http://home.no.net/drerling/images/7V-12V-5V.jpg DrE Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 cpu vifta har jo egen plass på hk. du kan jo koble viftene til molexplugger da.. men d lureste er nok og kjøpe en av disse: http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...p=5400&toc=5477.. tviler på at d er 5 tilkoplinger for vifter på hk, max 2-3 el no sånt.. EDIT: Ops.. linka litt feil.. sorry :oops: :oops: :oops: Prøv å edit igjen.. linken er fortsatt feil.. On topic: du MÅ ikke ha viftestyring, den senker bare farten til viftene og støyen! Lenke til kommentar
deereman83 Skrevet 28. oktober 2003 Del Skrevet 28. oktober 2003 Heisan... Få deg Digital Doc 5+ til din viftekontroll.. Dette er min personlige favorritt, fordi den har stor strøm splitting til alle vifter, og at den til sammen kan kontrolere opptil 8 vifter, 8 sensorer og har et fantastisk LCD display, fancy blått bakgrunnsbelyst... Denne er litt dyr, men gå heller for denne enn å kjøpe noe billig til et par hundrelapper som Sunbeam Rehoubust eller Enermax.. Lykke til;) Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 28. oktober 2003 Del Skrevet 28. oktober 2003 Min mening derimot er at digital doc 5 er noe krimskrams... Det er mere juggel enn et bra produkt. Dessuten blir du temmelig fort lei av å trykke på fronten av den. Side-innsynet er ikke så bra, og hvem har kabinettet rett forran seg? Ikke så mange. Nei, gå for vanlige viftestyringer med potmeter, eller lage en enkel sak som jeg linket til lengre opp. Vifter på 5 og 7 volt er knapt hørbare i forhold til 12v. Og, som yummy og andre sier, er det en fordel om du har overtrykk i kabinettet, altså flere vifter inn enn ut. DrErling Lenke til kommentar
