Redd for torden
Lynnedslag er jo potensielt farlig, så din angst er jo reell. Likevel er sjansene for å bli truffet av lynet små, så lenge man ikke oppsøker trær, flaggstenger eller lignende som ruver i terrenget.
Et av de tryggeste stedene man kan være i tordenvær, er inne i en bil. Selv om lynet skulle slå ned i bilen, vil energien bli ledet gjennom karosseriet, og personene inne i bilen vil ikke ta noen som helst skade.
Så gå ut i bilen nesten gang det tordner :)
Endret av Karl Skapeland
Du kan telle sekundene fra når du ser lynet og til du hører tordenet. Jo flere sekund, jo lengre vekk er tordenet, og jo mindre trenger du å bekymre deg.
Hvis det er kun torden du er redd for, så har du lite å bekymre deg for. De fleste andre mennesker er kun redd for lynet, men her virker det som om det er tordenet, altså selve lynet som er problemet ;9
Er like redd for lynet som torden..
Anonymous poster hash: c1f25...fc1
Det er naturlig å være redd for tordenlyden og det kjappe, skarpe lysglimtet.
Jeg vet ikke hvordan du kan stoppe eller håndtere frykten din. Jeg er ingen psykolog eller sånt, men hvorfor skal du tenke på ting du ikke kan kontrollere? Lynet velger selv hvor det skal slå ned, og så lenge du ikke er det korteste punktet til himmelen så har du ingenting å frykte.
Selv så synes jeg det er utrolig fascinerende med lyn og torden, og har i utgangspunktet ingenting imot for at lynet slår ned svært nærme meg. Det er så utrolig mye energi i denne verden, og det å være vitne til noe så energirikt som lyn er bare fantastisk.
Hørt om stikkflammer fra stikkontakter så det er bare å passe seg :)
Opplevde faktisk dette når jeg bodde i Alta. Kom et blått lysglimt ut av telefon kontakten som stakk kanskje en halv meter ut av kontakten. Tror stikkontaker er litt tryggere siden et lynnedslag i strømlinjen må igjennom trafoer som ofte kortslutter samt at sikringer i hus utløses. Er selv fasinert av lyn og torden, men blir litt nervøs visst det smeller rett atme husveggen.
Mye sikringer ja, men sensor på fagprøven fortalte at han en gang hadde sett at det slo ned i fordelingen. Og da det var for brå sving på kabel fra overspenningsvern og jordskinne så kuttet strømmen rett ut fra kabelen og gjennom skapet, og fucking gjennom veggen :p
Gjest Slettet-lYlo5C
stakkars liten ikke skrem henne/han idk
føler med deg, men jeg føler meg tryggere når jeg drar ut kontakter og setter meg sånn jeg ikke ser lynet
Inne i huset er det jo ingen fare. Det er vel bare den voldsomme lyden som er skremmende. Du kan unngå at TV/PC e.l. ryker ved å dra ut strømpluggene, enkelt og greit. Det passa alltid farmor på å si.
Endret av Bytex
Det er en del ting man kan unngå ved lyn og torden. Man kan føle seg tryggere når man vet at man har tatt de nødvendige forholdsregler.
* Ikke ta borti vasken eller vannet. Bruk oppvaskhansker.
* Ikke sitt i fasttelefonen.
* Ikke stå ved et åpent vindu. Lynet kan gå inn.
* Ikke bad i sjøen, eller sitt i åpen båt.
* Ikke stå midt på flat mark, lynet kan treffe deg.
* Ikke stå rett under et stort tre, lynet treffer treet, og treet faller over deg.
