turtallsperre!
har en helt orginal derbi xtreme 2011 modell. den går kanon i oppforbakker men i nedforbakkene slår turtallsperren inn og det er absolutt ikke mulig å få den opp i mer enn 55-57. er det mulig å ta turtallsperren? vil dette bli regnet som trim? takker for eventuelle svar!:)
  • 3 uker senere...
Det høres veldig merkelig ut at turtallsperra slår inn på 55-57 km/t da den ikke slåt inn før 10k RPM. Er moppa di org? Isåfall er det ikke turtallsperra som er ploblemet, men plomberinga i lyddemperen. Den blokkerer så mye eksos at motoren ikke klarer å kvitte seg med eksosen den produserer og derfor klarer den ikke å dra på høyere turtall. At dysa er liten hjelper ikke noe særlig det heller.
Her er det lite tips til deg: når du kjører i nedoverbakke så prøv å lette litt på gassen. Da skal den i prinsippet ikke bremse så mye. Hvis det ikke funker så setter du den i fri. ;-) :-P
Endret av Heika98
