LoS Skrevet 22. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2003 Nå har jeg både lett å gått meg lei på å prøve å finne hjelp til dette problemet, igjennom utallige mailing lister som jeg ikke skjønner noen ting av, så nå prøver jeg her :-) Prøver å sette opp ipv6 via https://tb.ipv6.btexact.com/ Fikk et script av dem som var fint, men jeg får problemer nå jeg kjører det. Har chmodda scriptet til 777, skriver ./program.sh, og får deretter denne feilmeldingen: SIOCSIFDSTADDR: Cannot assign requested addressgetaddrinfo: 193.113.58.80: -9 193.113.58.80: Resolver Error 0 (no error) ifconfig: `--help' gives usage information. IPv6 configuration failed! Håper noen kan hjelpe meg, kjører forresten Redhat 9 som sagt i topic med en umodda/patcha 2.4.20-20.9 kernel. Håper på litt hjelp fra dere som kan mere om dette Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 22. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2003 sikker på om den kjerna har innebygd støtte for ipv6 da ? Lenke til kommentar
LoS Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2003 sikker på om den kjerna har innebygd støtte for ipv6 da ? Har sett litt på en ipv6 howto på tldp.org og har kjørt disse kommandoene: [root@badeball /]# test -f /proc/net/if_inet6 && echo "Running kernel is IPv6 ready"Running kernel is IPv6 ready [root@badeball /]# /sbin/ifconfig -? 2>& 1|grep -qw 'inet6' && echo "utility 'ifconfig' is > ¬ IPv6-ready" utility 'ifconfig' is ¬ IPv6-ready [root@badeball /]# /sbin/route -? 2>& 1|grep -qw 'inet6' && echo "utility 'route' is IPv6-ready" utility 'route' is IPv6-ready [root@badeball /]# host -t AAAA www.join.uni-muenster.de www.join.uni-muenster.de is an alias for tolot.join.uni-muenster.de. tolot.join.uni-muenster.de has AAAA address 2001:638:500:101:2e0:81ff:fe24:37c6 [root@badeball /]# traceroute6 6bone.net traceroute: bind sending socket: Invalid argument [root@badeball /]# Det ser ihvertfall ut som om alt er som det skal. Bortsett fra traceroute6, kanskje det har noe med det å gjøre? Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 22. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2003 hva står det i scriptet? det jeg fkk geerert var det syntax-error i. Lenke til kommentar
LoS Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2003 ifconfig sit0 up && ifconfig sit0 inet6 tunnel :: 193.113.58.80 && ifconfig sit1 inet6 add 0000:000:000::0000:0000/128 && route -A inet6 add ::/0 gw 0000::0000:0000 dev sit1 && route -A inet6 add 2000::/3 gw 0000::0000:0000 dev sit1 && ifconfig eth1 up && ifconfig eth1 inet6 add 0000:000:000::/48 && echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding && echo 'interface eth1 { AdvSendAdvert on; prefix 0000:000:000::/48 { AdvOnLink on; AdvAutonomous on; }; };' > /etc/radvd.conf && /etc/init.d/radvd start && echo "IPv6 configuration completed" || { echo "IPv6 configuration failed!" 1>&2; exit 1; } Satt alle ipv6 adressene til 0000 osv, vil ikke at noen skal prøve å ta tunellen min :-P Hvis det er mulig da.[/code] Lenke til kommentar
