HJELP! Ukvalifisert til VG3 (VIGO)
Hei,
noen som kan hjelpe meg?
Har gått bilfag vg2-og deretter valgt å gå videre til Påbygg vg3 da dette ikke var noe for meg. Problemet er at jeg får beskjed om at jeg er "Ukvalifisert" på VIGO sine hjemmesider.
Ikke lenge siden jeg ringte å hørte hva som var feil (Første inntaket). Det var at jeg hadde en 1-er på Tverrfaglig eksamen, personen jeg snakket med mente at dette var vanlig å ikke være med på første inntaket siden jeg hadde stryk-men sa at jeg vile være med på andre inntaket.
Fikk dermed en hyggelig overraskelse i går da jeg skulle se hvor jeg hadde kommet inn. Da det fortsatt sto "Ukvalifisert"
Ble derfor ringt opp til Inntaks kontoret enda engang, da jeg fikk følgene respons: At jeg ikke har rett på skolegang siden jeg har stryk på Tverrfaglig eksamen, og at det var strenge regler for sånnt.
Så hva gjør jeg nå??
Karakterene ellers er bra, ville neppe hatt noe problem med å kommet inn!
Lite lyst til å ta opp dette faget da jeg har null forståelse innenfor bilfag (derfor jeg valgte å bytte linje) Skjønner ikke hvorfor dette skal ha noe å si? Skal ikke ha noe mer med bilfag å gjøre??!
Jeg har ikke lyst til å gå en annen linje. Har ikke lyst til å gå NAV! Har virkelig lyst til å gå Høgskole da jeg har funnet noe som passer meg. Er så jævla forbanna akkurat nå, alt skal være så A4 og etter punkt og prikke.
Hva mener dere, hva kan jeg gjøre?
Hilsen en som øsnker plass :)
Vel, jeg vet ikke hva som er årsaken til dine dårlige prestasjoner. Jeg vet heller ikke hvordan jeg kan hjelpe deg i forhold vil VIGO, men hvis reglene deres er så strenge som du sier, så kan du enten klage på deres avslag, eller forsøke å finne andre ledige plasser på andre skoler etc.
Jeg vil allikevel oppfordre deg til å bruke mer tid på skulefagene, og få en bedre holdning til fagene etc.
Jeg forstår at du ikke vil la skolen stå i veien for utdanningen din, og det samme tenker jeg, men utdanningskal jo lønne seg.
Hvis du har problemer med å lære, så bør du også søke hjelp fordette.
Du bruker ikke VIGO for å søke på høyskole vel ? Med mindre du har planer om å gå noe studiespesialiserende må du søke direkte til den aktuelle høyskolen om jeg ikke tar helt feil. Og du må vel og da enten ta forkurs først eller Y veien. Om dette går uten at du har passert aller eksamenenne på VGS vet jeg dog ikke, det for du ta opp med den aktuelle skolen.
edit : må vist lære meg å lese skikkelig over før jeg svarer. Men det jeg nevner over her kan vel fortsatt være en aktuell vei å gå om VIGO sette seg helt på bakbena? Det var flere i kullet mitt som gikk rett ut fra yrkesfag og på forkurs vertfall.
Endret av Evil-Duck
Jeg har ingen problemer med mine prestasjoner, mine karakterer utenom dette er bra. Dette er en karakter jeg fikk på bilfag (praktisk) noe som ikke passet meg. Derfor jeg søkte videre på Påbygg for å gå en anna retning.
Du må ta tverrfaglig eksamen på nytt. For å komme inn på generell studiekompetanse til påbygning så må du ha bestått alle fag i VG1 og VG2 inkludert eksamen.
Andre alternativ er NAV. Da kan du få praksis plass fra NAV hvor du jobber 7-11 timer i 2-3 måneder på en butikk eller på hotell for 2000 - 3000 kroner. NAV driver med sosial dumping, men ingen bryr seg om det siden det er bare utlendinger som er arbeidsledige hos NAV.
I tillegg er det mange fra Europa hos NAV så NAV driver med sosial dumping av både norske og utenlandske borgere. Dette er din framtid med mindre du har utdanning.
Jeg vet godt hvordan NAV systemet fungerer. Da jeg var arbeidsledig tok jeg alle kurs og praksisplasser hos NAV og dette er garantert sosial dumping. Jeg jobbet i 7-11 timer på Thon hotell og fikk 4000 kroner fra NAV per måned. Sosial dumping på sitt beste.
Må først gå påbygg for å kunne søke høgskole. Påbygg er et VG3 kurs for folk som har gått Praktiske fag og tenker seg en annen retning. Derfor jeg står litt fast, når den ene karakteren ødelegger. Allerede vært ett år uten skole. Er drittlei. Ifølge de jeg snakket med, så må jeg enten gå vg2 StudieSpes. å ta bare noen enkelte fag..eller ta denne eksamen på nytt (Noe som er alt for sent nå) det vil da si enda et nytt fri år. Ikke at jeg vil ta den på nytt heller da jeg tror jeg vil ende på samme karakteren. Fikk litt ytterlige info, at jeg kunne ringe forrige skole slik at de kunne legge et godt ord for meg..men dette er ikke noe jeg kan satse all verden på...skulle gjerne ønske jeg kunne brukt sommerferien på noe annet, var det siste jeg trengte! :glare:
Det stemmer, men er for liten tid til det nå dessverre..da må jeg ta enda et friår. Fikk litt mer info at forrige skole kunne legge inn et godt ord. Men som sagt ikke noe jeg bør satse på. Selvfølgelig lov å håpe. og NAV er helt håpeløst, det er jeg enig med deg i. Skulle ikke vært lov å holde på sånn, derfor for min del ikke noe jeg har lyst til å gjøre resten av livet. Har heldigvis en jobb der jeg kan tjene greit (I forhold til alder) Som jeg har arbeidet både hele fjor og i år. Er veldig takknemlig for det, og hjelper på økonomien. Men er da ute etter å kunne tjene mer og en jobb jeg liker, derfor skole for min del er et must
Pugg pensum og ta opp eksamen, det er ikke mye som skal til for å bestå. Har selv møtt opp på fysikk eksamen uten å ha lest(Satset på at jeg fikk noe jeg kunne) å fikk noe jeg ikke hadde peiling på/aldri hadde hatt opplæring i. Pugget noen sider i boken i en god halvtime og gikk inn. Endte opp med å bestå...
Du har kun 2 valg. Ta et år på nytt eller studere selv og ta privatist eksamen.
Hvis du skal virkelig ta året på nytt. Kan du snakke med rådgiver og si at du allerede har disse fagene. Det vil si med andre ord at du kan velge og vrake hvilket fag du vil ha.
Da jeg strøk på generell påbygning så tok jeg året på nytt.
Historie 5
Naturfag 3
Matte 1
Norsk 5
Jeg gikk på den samme skolen og snakket med rådgiver. Så sa jeg at jeg ville kun ta matte og naturfag på nytt og det fikk jeg. Så forbedret jeg mine karakterer og fikk.
Historie 5
Naturfag 5
Matte 5
Norsk 5
Det gjør ingenting om du ikke har videregående rett. Du kan fortsatt søke generell studiekompetanse. Videregående rett betyr bare rett og slett at du har førsteprioritert i søkeplassen. Søker du uten videregående rett. Da har du ikke første prioritet, men er det ledig plass så kommer du inn på skole uansett.
Endret av Prostituert
Hadde det bare vært å lese, men det er det dessverre ikke..er praktisk arbeid. Noe jeg egner meg dårlig til..
Det ligger alltid teori bak praktisk arbeid, så lenge du pugger dette vet du hvordan du skal gjøre det. Det er jo klart verdt å øve litt praktisk og. Skru i hel alt gammelt søppel du finner hjemme(Gammel elektronikk osv).
Praktisk arbeid ja. Dette kompliserte jo ting enda mer. Gå til den tidligere skolen du gikk på og spør om du kan få snakke med rektor og forklar din situasjon.
Hvis det er praktisk eksamen kan du spørre rektor om å få lov til å ta eksamen på nytt og at han lar deg delta i klassen og kun studere det du trenger for å bestå.
Bilfag! Det hjelper jo ikke å lese masse teori om biler hvis du ikke praktisk erfaring også.
Du kan godt lese 100 bøker om teori og kunne alt, men du kan fortsatt være elendig til å sette ting sammen på plass.
Tideligvis så trenger denne personen praksis erfaring. Å lese masse masse teori lærer ikke deg å sette sammen deler på biler.
Du kan godt lese tusen teorier om å sette inn sprøyter på en pasient, men det hjelper veldig lite hvis du ikke har erfaring med det.
Eller du kan lese 100 bøker om hjerteoperasjoner, men det hjelper lite hvis du ikke har erfaring med det.
Å sette ting sammen er ikke det samme som å lese 1000 timer teori og skrive alt ned på et ark.
Ehm dette er ett fag personen har hatt, så han skal ha "skrud" på det som er i fagplanen. Om han så pugger hvordan dette skal gjøres korrekt måte mens han skrur litt på ting for å bli litt bedre på det så skal det gå så fint så..
Jeg klarer somregel alt jeg leser først ift mitt arbeid. Det har aldri vært noe problem for meg. Mangler jeg den teoretiske biten derimot..
Så det du påstår er du kan gjøre alt praksis så lenge du leser teori. Da er du et vidunder menneske da. Les teorier om hvordan du skal utføre hjerte operasjoner og gå og operer en person da. Skal vi se hvor fort du dreper denne personen uten praksis erfaring.
Eller la oss si at du plutselig er en mesterkokk kun ved å lese teorier. Gå og les teori om kokkefaget og la oss få se hvor elendig mat du lager.
Å lese masse teori gjør ikke deg en mester i praksis. Du kan godt lese teorier om hvordan du skal bake brød, men det betyr ikke at du lager god brød. Du kommer til å lage dårlig brød fordi du ikke har nok praksis erfaring med å bake brød.
Et annet eksempel er politiet som kan alt teori om våpen, men klarer ikke å håndtere et våpen fordi de ikke har nok praksis erfaring.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/politiet-kan-ikke-haandtere-vaapen/a/64119/
Praksis er viktigere enn teori fordi det gir deg erfaring slik at du kan bli bedre. Å lese masse teori gjør ikke deg en mester i praksis.
Politikere tenker alltid teori fordi alt de gjør er teori. Så dermed får vi et ubrukelig samfunn fordi alt er basert på teori.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politimester-bekymret-for-ubrukelige-politistudenter/a/10055835/
Nei jeg sa jeg aldri har hatt noen problemer med det, og jeg har aldri hatt behov for å utføre noe slikt. Og det er ikke det vi snakker om her. Det er en bil...
Forøvrig er jeg en veldig god kokk..
Han har nok erfaring ditt naut, han har jo gått skolen! Så lenge han ikke har skulket alle timene da...
EDIT: Du er jo helt bak mål, det er snakk om å bestå en praktisk eksamen, ikke bli hjernekirurg eller mester kokk. Slapp nå litt av da
Endret av Salvesen.
Har du noen gang tenkt over at feilen ligger i teorien og ikke i praksis. Hva hvis skolen kun fokuserer seg på teori og ikke har gitt studenten nok tid i praksis.
Da jeg utdannet meg først til apotekniker på videregående på Sofienberg skole i Oslo i 2009 så hadde vi kun 1 måned praksis. Resten var bare ubrukelig teori som man aldri fikk bruk for. På apokteniker eksamen så var den praksis eksamen og ikke en teori eksamen. Du kan allerede se hvor dum skolesystemet allerede er. Når eksamen er praksis, men det eneste skolen fokuserte på var teori.
Y veien kan fortsatt være et alternativ da du ikke trenger generell studiekompetanse. Dette er du dog for sent til uansett i år, da matte forkurset har startet for noen uker siden.
http://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/y-veien
personlig ville jeg hatt en dialog med skolen din og prøvd å fått "godkjent" året med forbehold at du strøk i et yrkes rettet fag slik du kan komme deg videre å eventuelt få en rest plass på påbyggs linjen din om det er noe.
Om ikke så er du nok for sent ute til å komme deg inn på noen skolen nå, da alle studieplasser allerede er utdelt. Da er alternativet å hoppe deg på et mindre poplært studie å studere bare for å studere, eller finne deg en jobb ett år, som du absolutt ikke trenger å blande deg inn i NAV møllen for å få. Og deretter planlegge å avtale med skoleverket god tid i forveien til neste år, og eventuelt ta noen fag som privatist.
Det viktigeste er uansett at du ikke bare blir sittende hjemme og daffe et år, da dette ser utrolig dårlig ut på din fremtidige CV.
Endret av Evil-Duck
Det kan så være, men da må han begrunne dette å kreve at skolen ordner opp da...
Jeg har alltid fokusert på teorien som den viktige biten, kan man dette kan man utføre oppgaven også. Slik har iallefall jeg klart meg igjennom mine år på elektro/mekansik/automasjon...
