LMH1 Skrevet 8. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2014 Hei, en del internetlevrandører tilbyr IPv6, så jeg lurer på om noen har erfaringer, med dette? Er det trygt å bytte? Siden vil nok tro en del frykter å ikke få internetforbindelse på enkelte enheter, f.eks konsoller, mobiler, operativsystemer (XP er vel mulig å sette opp IPv6) Nat brukes vel ikke til IPv6. Eller gjør dual-stack at dette ikke betyr noe problem? Har Netgear R6300 (Den gamle ruteren uten USB3) og en ASUS RT-AC66U som begge skulle støtte IPv6 men er usikker på om de klarer å porte IPV6 fra ISP også til IPv4 til maskinene, eller om jeg må ha IPv6 om jeg skal ha DHCP. Noen som vet? Lenke til kommentar
Avean Skrevet 8. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2014 (endret) Setter du opp Ipv6 på RT-AC66U så blir du å bruke IPV4 i tillegg. Er en brøkdel av tjenester som benytter ipv6 idag. Så kun med ipv6 så kommer du deg ikke en eneste plass omtrent på nett Har satt opp det selv hjemme, da både ipv6 og ipv4, men kun for morro skyld, det gagner meg ikke i hele tatt "enda". Blir godt når det først kommer så vi slipper alt styret med NAT. Endret 8. juli 2014 av Avean 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 8. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2014 (endret) Men har du merket noe problemer, med enkelte enheter? F.eks mobiler, konsoller (PS3/Xbox 360), bluerayspiller etc? At du plutselig ikke får internett lengere etter et slik bytte? Tver fra samsung med RJ45(kun eksempel) etc? Siden det er særlig det jeg lurer på, nå er det egentlig ikke noe grunn for å ha IPV6 nå som jeg har ipv4 men jeg antar om man først bestiller IPv6 fra canaldigital kan jeg ikke gå tilbake igjen, da er det veldig kjedelig om enkelte enheter ikke lengere får internett. Særlig de enhetene som må kjøpes nye. Er det noe slik man setter opp IPV6? Ut i fra dette bildet, virker det ut som om jeg bruker DHCP server, er det den adresssen som kommer i speedtest etc? Er noen som samtidig vet med IPV4 er det begrenset til maks 4 routere på coax mens kun 1 på fiber, hvordan er det begrenset med IPv6, kan man i prinsippet ha 10 rutere per modem på ipv6? Endret 8. juli 2014 av LMH1 Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 8. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2014 Lokale enheter bryr seg vel fint lite om hva slags IP du har eksternt. Jeg regner med du kan ha IPv6 eksternt og IPv4 internt uten problemer. Hva eksterne tjenester krever skal jeg derimot ikke si noe om. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 8. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2014 Du har Canal Digital? Du kan finst bestille tjenesten og si opp igjen på under "Min Side" om du ikke føler deg fornøyd. DU BEHOLDER IPv4 WAN IP (Totalt 4 stykker). Lenke til kommentar
Avean Skrevet 8. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 8. juli 2014 Men er det egentlig noe grunn å slå på IPV6? Ipv6 tunneling så har du både en ipv6 og ipv4 adresse. Altså du er fortsatt synlig på nett med ipv4 adressen, og du må fortsatt styre med NAT. Har du kun ipv6 så vil du ikke nå 90% av nettet da det ikke støtter ipv6 enda. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 8. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2014 Ja det lurer jeg også på, hvis IPV4 kun vises i speedtest og http://test-ipv6.com/ kunne ikke vise ipv6 adresse på grunn av dual stock hva er da vitsen? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 8. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2014 Hei, igjen, har ikke endret noe på canaldigital side sider angående ipv6. Jeg bare endret i ruteren (Asus) (Tunel 6 to 4) Da får jeg dete på: http://test-ipv6.com/ Din offentlige IPv6-adresse ser ut til å være 2002 ...... Your Internet Service Provider (ISP) appears to be TELENOR-NEXTEL Telenor Norge AS,NO Ingen problemer er i vente for deg med denne nettleseren fra denne lokasjonen. Du ser ut til å bruke 6to4. Det er mulig din hjemme-ruter setter opp dette for deg automatisk. 6to4 har ingen garantier om tjenestekvalitet, og bruk av det kan føre til konnektivitestsproblemer. Det er bedre for deg å få ekte IPv6-adresser fra din ISP. Din DNS-tjener (muligens driftet av din ISP) ser ut til å ha tilgang til IPv6-internettet. 7/10 for din IPv6-tilgang, når innholdsleverandører tilbyr kun IPv6 Betyr det nå at ipv6 er riktig satt opp? Eller er det umulig uten å ha bestilt det? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 13. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juli 2014 Nå er dette løst, måtte koble ut strømpluggen fra begge ruterne, så virke ipv6. Lenke til kommentar
