Fra piratkopi w8 til orginal
Ja om du har den originale versjonen. Men ville vel sterkt anbefalt å gjøre en "clean install", altså formatere hele pcen og legge inn Windows 8 på nytt.
Dette er fordi dere ikke kan vite hva selgeren har brukt for å "aktivere" Windows med, og pcen kan innholde rootkits, bakdører, spyware, adware og/eller virus.
Kjøper du Windows direkte fra Microsoft, så kan du laste ned en digital kopi ja. Men det er billigere å kjøpe en fysisk kopi i en (nett)butikk. Sjekk hos komplett.no/mpx.no de har gratis frakt nå i sommer. Kan jo også sjekke din lokale Elkjøp butikk f.eks også.
Skal du ha digital kopi, så er det KUN Microsoft du kan kjøpe fra som selger ekte kopier. Alle andre steder risikerer du bare å få en piratkopi og da er du like langt.
En "clean install" er det samme som å formatere pcen, altså slette alt som finnes på den. (på OS disken i alle fall om det er en egen disk)
Når du installerer Windows fra en DVD eller minnepenn, må du velge custom install og så velge å formatere disken.
Ok. Kan du garantere at det vil gå bra. Har blitt fortalt at hvis vi gjør noe med piratkopien så vil hele pc'n kræsje....
Ikke hvis du kjøper en original Windows 8.x plate (eller digital kopi) og du virkelig gjør en clean install (altså ikke bare "oppgraderer" eller installerer uten å formatere disken først.
Du kan få problemer med drivere osv, men enten finner Windows update dem selv, eller så må du bruke en annen pc å laste ned drivere manuelt der.
Men at pcen kræsjer av en ny installasjon med Windows er bare tull. Mer sannsynlig at den kræsjer kjørende en piratkopi.
....og går det an og øke fra 32 bits til 64 bits?
Går fint det (med en clean install) direkte fra DVD/minnepenn.
Men hvor mye RAM har pcen om den bare har 32bit versjonen i dag?
Om pcen har under 4 GB med RAM, er det ikke noe poeng i å kjøre 64bit.
Enda en ting å huske på er at om dere kjøper den billigste versjonen, kalt OEM versjon, så blir den låst på den pcen der den blir aktivert første gang.
Så skulle planen være å kjøpe en selvbygd pc senere, for å bruke samme Windows versjon, må dere kjøpe oppgradering eller fullversjonen av Windows.
Men det er ikke noe poeng om f.eks neste pc blir en ferdig bygd pc, for da følger jo alltid Windows med.
Hva mener du egentlig når du sier "kræsjer"?
Hvis du er redd for at PCen i seg selv vil bli ubrukelig, så er risikoen for dette så godt som lik null. Men, absolutt alt av programmer og filer (musikk, bilder, filmer, etc.) vil forsvinne ved en clean install, og du starter helt på nytt. Hvis du har noe liggende på maskinen som du vil ta vare på, så må du ta backup/kopiere ut disse filene til en ekstern harddisk før du installerer Windows på nytt.
