Råd før kjøp av ny P4 CPU - 2.4 vs 3.0?
bado72
Hei!
Kan jeg få noen innspill til kjøp av cpu?
Jeg tenkte å kjøpe P4 2.4 - 800 og kjøpe minne med enten 500 Mhz eller 533 Mhz. Nå kommer jo det noen priskutt den 26. oktober og da faller jo 3Ghz'en og 2.4 går ut. Jeg har hørt at 2.4 800 FSB kan klokkes langt, men det fordre jo et dyrt minne (5000/533Mhz). Jeg lurte på hva som var best:
Kjøpe en 3Ghz med 400 Mhz minne eller en 2.4 med 500 Mhz minne og klokke den til 12x250?
Prismessig går det jo mye ut på det samme. Ser Datasuply selger 3Ghz for 2621 kroner nå :D
Hvor mye kan jeg eventuelt regne med å klare å klokke den 3Ghz'en med minne sertifisert for 500 Mhz?
Fint hvis noen har noen innspill/erfaringer med de ovenevnte komponentene
B.
3,0 går ikke ut og en 2,6 vil koste ca 1800 med de nye prisene, ved normal klokking vil en 2,6 vere beste valg/pris
Jeg vet 3Ghz ikke går ut, men jeg sa 2.4 Ghz, men den vil jo være tilgjengelig videre.
Er det noen som vet noe om hvor langt 3Ghz lar seg klokke? Jeg vil fortrekke den til ca 2500 kontra 2.6 Ghz hvis 3Ghz'en lar seg klokke greit også.
Takk for innspill!
Gjest Slettet-80wCWpIM
mens vi enda er inne på dette temaet.
har et abit ic7 hovedkort og skal skaffe meg ny cpu og nytt minne nå.
2,6c eller 3,0c ?
hvilket minne til 2,6c og 3,0c ?
skal ikke klokke noe, men vil utnytte cpuen.
du kan jo klokke 2.4 til 3.0 og kjøre den med en memdivider da...men jeg ville satsa på en 2.6 eller 2.8 og litt solid ram, dvs etter at cpuene har gått ned,men før ramen går for mye opp da...
Memdivider er ikke noe option, vil kjøre minne synkront med FSB.
Vil klokke den prosessoren jeg velger så langt som råd er uten en jetmotor av en vifte. Er litt mettet med støvsugerlyd i pcen. Har støydempet til den store gullmedalje på pcen min nå. Hvor langt kan en ta 2.4/2.6 eller 3.0 Ghz prosessorene med standard kjøler?
Takk for innspill!
En 2,6 klokker du til 3,1-3,3 med luftkj
En 3,0 klokker du til 3,3-3,4 med luft og opp til 3,6 med vann kjører min på 3,8 men det er med pelt. Altså til større cpu til mindre % klokking, temp er ikke noe problem.
Takk for innspill!
Takker for god info snekker'n!
