Plassering av tre kabinettvifter
bureaucrator
Hvis man har tre kabinettvifter: er det i å foretrekke med to inn og én ut, eller én inn og to ut?
- Har et Chieftec Dragon Miditower
Kan dette besvares i sin alminnelighet, eller avhenger det av spesielle forhold.
For min del så trenger jeg begge deler: inn luft for å kjøle mitt overklokkede Abit Siluro 4200 Ti 64mB (@305/625) skjermkort, ut luft fra min overklokkede AMD Palamino XP 2000+ (@XP 2200) prosessor.
(Strengt tatt er det selvfølgelig best med to av hver...)
Hvis du har to vifter som suger inn og en som blåser ut blir det strengt tatt 2 mot 2 hvis du regner med strømforsyningen. Det beste er hvis det blåses mer luft inn i kabinettet enn hva som blåses ut slik at det blir overtrykk inni kabinettet. Da slipper du at støv suges inn i hver minste åpning i kabinettet.
Jeg forstår. Hadde tidligere én vifte som blåste ut, og det var virkelig støvete der inne. Nå har jeg skiftet plassering, slik at den blåser inn, fordi jeg fryktet skjermkortet ble for varmt, men nå blir altså prosessoren veldig varm isteden. Holder seg på rundt 50 grader idle. Får skaffe et par til, slik at jeg har to inn og en ut. Bruker enermax' sine silent fan, med husterbar hastighet.
En ting har jeg alltid lurt på, hadde det ikke vært smart å montere en vifte som blåser inn luft oppe i "taket" på kabinettet,
eller er det bare jeg som er dum?
Heller en som trekker ut heller da.... har selv vurdert det 2x 120*120mm som suger ut i toppen skulle holde case. temp. under kontroll
LOZER
Vanligvis er inntaka framme nede og motsatt bak. Hvis ikke har du et ganske spesielt kabinett. Men sett selvfølgelig viften til å blåse inn der hvor inntaket er nede osv.
Beklager, det var jeg som tenkte feil.
:oops: Selvfølgelig - inn nede foran, og ut oppe bak.
I et distré øyeblikk må jeg ha forestilt meg at kabinettet vendte samme vei som meg, med nesen samme vei så å si, selv om det selvfølgelig står ved siden av meg, og mot meg. Det ble kanskje for mye opp, ned og inn ut...
Bør jeg skaffe 2 stk 80mm foran eller er 1 stk 80mm foran og 1 stk 92mm i døra bedre med tanke på at jeg beholder kun 1 bak+PSU?
Hva med 2 stk foran, 1 stk 92 mm i døra og 1 bak? :wink:
Når det gjelder den løsningen du har nå ville jeg heller har flyttet kabinettviften slik at den blåser inn luft fremme.
Vifte i "taket" er en høydare.
Har en Q-Tec 400W strømforsyning med to vifter. (en blåser bakover og en oppover) For å utnytte oppovervifta tok jeg vinkelsliperen fatt, og snittet litt aluminium. Med sølvfarget grill oppe på lokket ser det hele ganske så fortreffelig ut. Skal montere en til på toppen som lufter ut fra "hovedrommet" også. Kan vel ikke være tvil om at dette senker temperaturen kraftig.
