Hjelp - Stabilt trådløst nett ?
Hei !! På forhånd tusen takk for tips!
Min leilighet er 2 etasjer, og har internett gjennom kabel (Canal Digital)
Et Canal Digital modem er koblet til veggkontakten.
Her jeg oftest sitter er i 1 etasje, mens ruter står oppe i stuen ved modemet.
Utover det bruker jeg i dag ASUS RT-AC66U ruter. Kjøpte to stk Asus range extendere (EA-N66U). Disse sugde fordi jeg fikk ustabilt nett. (Det vil si jeg mistet av og til forbindelsen i spill i noen sekunder som var mer enn nok til at spillet var ødelagt.)
Extendere har jeg skjønt at fungerer slik at det kan være en flaskehals/propp da de ikke kan ta i mot og sende samtidig....
Har lest noe på forumet om mer profesjonelle løsninger... UNIFI ?
Jeg har ikke noe imot å gå opp litt i pris for mer trådløs stabilitet. Leiligheta er kun 70kvm, men er jo betong mellom første og annen etasje.
Noen forslag til hva jeg bør handle? PC har nytt AC nettverkskort... men sitter på hovedkortet.. ASUS P97 AC Wifi motherboard. Kanskje kjøpe eksternt nettverkskort med flere mottagere? Evt hva?
Forslag til rutere (Profesjonelle som forbruker), nettverkskort, annet utstyr mottas med stor takk!
Det lureste du gjør når du gamer, er å bruke kabel.. WiFi er ikke optimalt, uansett, ved gaming...
Det andre, er å skaffe deg en router til og sette opp som AP, eller rett og slett skaffe deg et rent AP...
EA-N66U har 3 forskjellige modus du kan velge mellom (AP, Extender, eller vanlig nettverkskort)... Du kan konfigurere en av dem til å fungere som et vanlig WiFi kort, og bruke den mot PCen din....
Får du ikke godt nok signal fra Asus-ruteren når du bruker det integrerte nettverkskortet? Bruker du 2.4 eller 5 GHz nett? Har du mange bråkete naboer på 2.4 GHz-nettet?
Er det mulig å trekke en nettverkskabel fra 2. til 1. etasje? En hvit kabel langs lister, tak og hjørner er veldig lite synlig. Kan også bores gjennom dørkarm hvis nødvendig.
Kabel ned er dessverre for min del vurdert uaktuelt.
Jeg spiller sjelden FPS spill, men mer rollespill / Strategi hvor det igrunn er like viktig at jeg ikke på noe tidspunkt mister forbindelsen. Fart er jeg ikke så nøye på.
Jeg har AC nettverkskort og bruker idag 5hz båndet.
Har solgt extenderene da jeg var lite fornøyd med disse...
Hvis du kun har 35 kvm på hvert plan burde det ikke være noe problem å dekke hele leiligheten med én ruter. Selv om det er betong. Hvor stabilt nett får du med 2.4 GHz? 5 GHz dempes mye mer i betong enn 2.4 GHz, så det kan være verdt å prøve. Betongvegger sørger også for at naboene er langt mindre bråkete.
Kan ikke flytte ruteren da jeg ikke kan trekke kabel ned.
Både 2.4Hz og 5hz fungerer fint, er bare utrolig irriterende å miste forbindelsen sporadisk... Ikke often, men det skjer.
Hva med å bytte ut ruter med et eller annet mer heftig? Unifi AP? Jeg bryr meg mer om stabilt nett enn pris for å si det sånn
Ingen som har sagt at du skal flytte routeren ned.. Bare flytt den til en bedre plassering enn der den står nå..
Har du oppdatert FW på den? Er du tilkoblet 5GHz når du gamer? Innstillinger i router? Ta noen screenshots av WiFi konfigen på den og post her...
Nyeste FW, 5hz båndet ja :) Tenkte du på denne configen?
Tusen takk for svar!! (Jeg er rimelig grønn på området)
Endret av oobm
Ta også noen screenshots av hvordan forholdene ser ut i inSSIDer.
Hvis signalet i utgangspunktet er bra, så kan det være andre ting som f.eks driverfeil eller Windows-greier.
Det programmet var nytt for meg, tenkte du på dette? Eller noe spesielt inne i programmet?
Ser det bad ut? :)
Ja fanen Profesjonelt... Hvordan er antennene dine vinkla og routeren plassert? Du har relativt dårlig signalstyrke (-75dB) så en liten justering kan nok hjelpe....
Tror de er vinklet greit i forhold til hvor ruteren står...
Her er profesjonell fanen...
Du har ganske bråkete naboer på 2.4 GHz, så jeg kan skjønne at 2.4 GHz faller ut innimellom. Det som er enda verre er den lave signalstyrken på 5 GHz, og at du faktisk krangler med naboene der også. Den runde grafen indikerer at ruteren kjører på en "nødløsning" (spread-spectrum) siden signalstyrken ikke er god nok. Den lave hastigheten (54 Mpbs) indikerer også dette.
Så jeg ville definitivt prøvd å finne en bedre plassering av ruteren. Den kan fint stå i etasjen over, bare du finner en bedre plassering for den. Antennene på PCen din er sikkert gjemt bak et metallkabinett også, så det kan være nyttig å få de vekk fra sperrer og opp på bordet i fri sikt. Altså en bordantenne med kabel på. Bare sørg for at kabelen ikke er lengre enn nødvendig og at kabelen er av god kvalitet.
Endret av endrebjo
Takk! Ok, det var leit :( Maskina står liksom kanskje i luftlinje 5m unna ruter, men med betong imellom... Og ei trapp ned... Har bordantenne. Finnes ikke noe å få tak i som sender sterkere? Evt et heftigere nettverkskort ?
Det hjelper lite at du tror antennene står riktig.. Midten skal stå rett opp og høyre og venstre bør stå med 45 til 60 graders vinkel...
Skru av overføringsbursting og WMM APSD.. Sett sendestyrken til maks også..
Takk!! Done, Done & Done. Får krysse fingra på bedre stabilitet... !
Kanskje bord-antennen din ikke er helt bra? Har du noen andre antenner du kunne testet med?
Sendestyrken er regulert av regelverk, så du får ikke tak i godkjent utstyr som har høyere sendestyrke. Ruteren du har er top-notch, så den er vanskelig å bytte ut med noe bedre.
Husk også at antenner stråler rundt antennen, og ikke i antennens lengderetning. Så hvis du vil ha dekning rett under ruteren kan det være nyttig å vinkle antennene litt nedover.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Slå av auto på kanal. Bruk inSSIDer eller tilsvarende til å finne ut hvor det er mest ledig / minst fullt, og legg kanalen der.
