Tilbakeknapp på Logitech M525 mus fungerer ikke
Hei :)
Jeg har en logitech M525 som har den geniale funksjonen at jeg kan gå frem og tilbake mellom sidene ved å dra hjulet til venstre eller høyre. Alt har fungert fint i rundt et år men så har plutselig tilbakeknappen tatt kvelden. Fremover fungerer fortsatt.
Jeg har prøvd:
Oppdatere driver
Avinstallere og installere ny driver
Flytte mottakeren til annen USB-port
Installere SetPoint å bekfrefte innstillingene
Alt er uten hell, er det noen med bedre peiling på mus som har noen tips?
Tusen takk
prøvde å google litt på det, men ble ikke stort smartere. Virker som om det er litt trøbbel med Logitec sine musehjul, men har ikke kommet over noe som direkte beskriver ditt problem.
Er det slik at du er nødt til å bruke setpoint for å få denne funksjonen?
Jeg har en tendens til å skippe mus-software dersom det ikke er strengt nødvendig og det funker stort sett for min del, men regner vel med at dette er et skudd i blinde.
Høres jo egentlig ut som om problemet består i et problem i kommunikasjon mellom mus og program. Kanskje programmet har fått ny instillinger for nettopp denne "ordren" uten at dette er justert i musprogramvaren. Det eneste som plager mge med denne logikken er vel egentlig at slike ting som regel blir raskt lagt merke til og ordnet opp i, o iallefall skulle man tro at det tusser av meldinger på nett om det :)
Fant denne på Logitec sine sider. Det var vel egentlig spesielt den battery-reset funksjonen jeg tenkte mest på da jeg så den siden OPen hadde problemer med at hjulet scrollet ukontrollert.
Re: Logitech M525 scroll wheel problems
Before applying for a store warranty claim, check if the following workaround will correct the scrolling issue of your Wireless Mouse M525:
  • Open Setpoint (Start > Programs > Logitech > Mouse and Keyboard > Mouse and Keyboard Settings). Click on "My Mouse" tab and select "Pointer and Scrolling Settings" icon. Decrease the Scrolling Size up to 2 lines or less. Make sure that "Enable Smooth Scrolling" is unchecked. Click on Apply and OK.
  • If the problem still occurs, program the middle click button to "Do Nothing". Pull up Setpoint again and select "Button Settings" Select "Middle Click" button under Select Button category and choose "Other" under Select Task. Look for "Do Nothing". Click on OK to apply changes. Observe if the scrolling issue have been fixed.
  • If these actions did not fixed the problem, completely uninstall Logitech Setpoint to isolate the issue.
You can also apply a short power drain to reset the mouse. Remove the battery off the mouse. Press and hold the left and right click button along with the middle click for 15 seconds. Release the buttons and reinstall the battery properly. Check if there are any improvements with regards to scrolling.
Endret av Brede_Skapstroppen
Tusen takk for hjelp :) I løpet av dagen har den begynt å fungere av og til, 1 av 3 kanskje. Det er veldig merklig. Nå lar jeg det gå litt til, blir det ikke bedre skal jeg gjøre som skrivd over. Flott
