Melicon Skrevet 6. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2014 Hei! I går så hadde jeg diverse problemer med stasjonære pcen. Den dreiv plutselig og skrudde seg av av seg selv hele tiden og levde sitt eget liv. Til slutt så startet den opp i 1 sekund og slo seg av igjen. Sann holdt det på i hele går. Demonterte alt i dag og får ikke liv i den i de hele tatt nå. alt er montert rett og 0 strøm. her er specsa: 5010375014 XFX XXX EDITION 750W MODULAR Produktanmeldelse 1 0 899,00 899,00 5010617678 SONY DVD±R/RW AD-7280S-0B 24X SATA BLACK Produktanmeldelse 1 0 149,00 149,00 5010549282 SEAGATE BARRACUDA GREEN 1TB 5900RPM SATA/300 32MB Serienummer: W1V12GB2 Produktanmeldelse 1 0 799,00 799,00 5010610469 SAMSUNG 830 SERIES 128GB SSD SATA/600 MLC DESKTOP KIT Produktanmeldelse 1 0 1 249,00 1 249,00 5010587516 MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREM SP1 64-BIT NOR DVD #OEM #NO Produktanmeldelse 1 0 849,00 849,00 5010379857 LOGITECH WIRELESS DESKTOP MK710 Produktanmeldelse 1 0 599,00 599,00 5010485740 KINGSTON DDR3 HYPERX 8GB 1600MHZ CL9 (2X4GB) Produktanmeldelse 1 0 399,00 399,00 5010622176 INTEL CORE I5 3570K 3.4GHZ 6MB S-1155 IVY Produktanmeldelse 1 0 1 769,00 1 769,00 5010637931 GIGABYTE GEFORCE GTX 670 OC 2GB PCI-E DVI/HDMI/DP Produktanmeldelse 1 0 3 329,00 3 329,00 5010609063 FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 USB3 BLACK Produktanmeldelse 1 0 629,00 629,00 5010200017 COOLER MASTER V8 S-1155/1156/1366/AM3 Produktanmeldelse 1 0 599,00 599,00 5010612097 BENQ XL2420T 24" WIDE TFT LED 120HZ 3D BLACK Serienummer: ET9CB05618SL0 Produktanmeldelse 1 0 2 769,00 2 769,00 5010625155 ASUS P8Z77-V Z77 S-1155 ATX IVY Produktanmeldelse Noen tips til hva som kan være galt? Lenke til kommentar
Melicon Skrevet 6. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2014 Har prøvd å jumpstarta psu og det gikk fint.. Har en stygg mistanke om att hk har tatt kveld? Lenke til kommentar
Roger J. Skrevet 6. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2014 Jeg forstår det sånn at det ikke er liv når du prøver å slå på. Er det lys på hk? Hvis ikke sjekk psu. Hvis det er lys kan det være skjermkort eller cpu. Nå er jo din cpu med gpu, noe jeg ikke har noen erfaring med når det gjelder feilsøking, men du kan prøve uten skjermkortet. Ta også ut hdd. Bare ha det som er kritisk for å få start tilkoblet hk. Hvis du får start gå inn i bios/uefi og sjekk temperaturene. Lenke til kommentar
Melicon Skrevet 6. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2014 Hei! får ikke liv i noe når jeg trykker på påknappen. Er lys på Hk ja. Har sjekket psu, jumpstarta den med noen hardisker og vifter på og den ser ut til å virke fint! Har også prøvd med kun kritiske komponenter og brukt 1 ram brikke osv. Lenke til kommentar
funkweb Skrevet 6. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2014 Jeg er ingen ekspert på strømforsyning.Men leste et sted at hvis strømforsyningen merker noe er galt, så VIL den slå seg av.Kan det ha noe med dette å gjøre?Altså, hvis noe ikke stemmer (andre komponenter), så vil PSU slå seg av. Er ikke dette et nytt standar innen strømforsyning for å hindre at PC'n din tar fyr eller noe.!?! et slags sikkerhet mekanisme eller tar jeg feil? Lenke til kommentar
Melicon Skrevet 6. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2014 Det er godt mulig:) holder på å bli gal av feilsøking..! noen som har noen tips til hva jeg burde gjøre? Lenke til kommentar
funkweb Skrevet 6. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2014 (endret) Hvis du får startet PC og kommer deg inn i BIOS. I BIOS ville jeg slått av "Wake on lan" Andre muligheter hvis du ser, slå av "Wake on timer and ..."Hvis du ikke bruker Wireless og bruker internett via nettverk kabel, slå av Wireless i BIOS.Du burde også sjekke din reset/power kabel fra kabinettet til hovedkortet, sørg for at de sitter riktig vei og riktig sted. Kan jo hende det er noe galt med dem!?!Så langt jeg kan lese av google om det hovedkortet ditt så løste fleste av dem problem var at det var noe rart med wifi i BIOS'en.Lykke til. Endret 6. juli 2014 av funkweb Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 7. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2014 Har prøvd å jumpstarta psu og det gikk fint.. Har en stygg mistanke om att hk har tatt kveld? Det er ikke sikkert at det er HK som er kaputt. PC'en min oppførte akkurat på samme måte som din gjør, og jeg jumpstartet PSU uten problemer. Koblet den til igjen, og PC'en startet normalt, men etter en liten stund skjedde det samme igjen. PC'en slo seg av og på igjen, med ca 1 sekunds mellomrom. Hadde en Antec 1000W PSU og viste seg at den var kaputt. Kjøpte en Corsair AX 1200i og PC funket helt normalt igjen. Så hvis mulig, prøv med en annen PSU. Lenke til kommentar
Melicon Skrevet 7. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2014 Har nå endelig fått igang driten:) tror det var skjermkortet som tok kveld, får ivertfall ikke noe signal eller noe og har ikke lyd heller desverre:p skal kjørepå me en formatering og få testet skjermkortet i en annen maskin:-) viftene sviver fint og alt men ingen signal til skjermen:/ Lenke til kommentar
