jamez Skrevet 21. februar 2002 Del Skrevet 21. februar 2002 Shadow_iX: Det blir litt vanskeli å få til idletemp på 20grader med 22grader i romtemp vel?! (tenk deg litt om...) Min XP1600+ @ 1600mhz 1.85V kommer forøvrig på max 51grader med taisol760... (kabinetttemp rundt 30?) :smile: Lenke til kommentar
Psyc0re Skrevet 21. februar 2002 Del Skrevet 21. februar 2002 Cpu: Amd Athlon XP 1600 @ XP 1900 ( 1,4Ghz @ 1,6Ghz ) Mb: Aopen Ak77 Plus Kabinett: Chieftec Dragon Big Tower ( Blå metallic ) 24 idle 34-35 load Kjøler: Thermalright SK6 med Delta vifte, 85m³/time, 54 dB Artic silver 2 6 Stk. 80X80mm Zalman vifte, 64m³/time, 20-34 dB 3X 5,25 Rammer med tilsammen 7 X 40X40mm vifter Filter på alle kabinett vifter. Maskinen bråker noe vilt men jeg "gnur" alltid musikk når jeg sitter med dataen =) har rethro stat hvis jeg skulle bli lei =) Lenke til kommentar
Psyc0re Skrevet 21. februar 2002 Del Skrevet 21. februar 2002 Quote: On 2002-02-21 15:56, jamez skrev:Shadow_iX:Det blir litt vanskeli å få til idletemp på 20grader med 22grader i romtemp vel?! (tenk deg litt om...) Min XP1600+ @ 1600mhz 1.85V kommer forøvrig på max 51grader med taisol760... (kabinetttemp rundt 30?):smile: Ser ikke helt problemet jeg ....... tror det er du som tuster litt nå asså. :wink: Lenke til kommentar
phudge Skrevet 21. februar 2002 Del Skrevet 21. februar 2002 Min Xp1900 er 44C på load, og 39C ca. på idle. Swiftec MCX462B Pabst NGH vifte Arctic silver Litt misfornøyd med den tempen, når jeg har et sånt digert monster av en kjøler. Kabinett temp : 23C Lenke til kommentar
airguard Skrevet 21. februar 2002 Del Skrevet 21. februar 2002 xp1600 zalman 80*80 cpuvifte på laveste støynivå. 2stk. kabinett vifter (enermax) enermax psu whisper 350w idle temp 38 full temp 44 støy max 21 desibel :smile: airguard Lenke til kommentar
CS_eR GøY Skrevet 21. februar 2002 Del Skrevet 21. februar 2002 jeg har 1900xp som kjøre på idle 39 og på load 43 rom temp 25c+ med en kabinett vifte taisol er bra har chieftech drage har få komponenter som lager varme da Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 21. februar 2002 Del Skrevet 21. februar 2002 Min nye 1700+ har en temperatur på 43 idle med boxed vifte. slå den. Har ikke fått testa den skikkelig enda, men kommer snart i gang med det. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+971234 Skrevet 21. februar 2002 Del Skrevet 21. februar 2002 Signaturen sier det meste. Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 22. februar 2002 Del Skrevet 22. februar 2002 Tviler sterkt på denne idle tempen hans.. dette må ha blitt målt 2 sec etter at han har skrudd på PC-en eller så ligger romtempen på 10 grader :wink: Min ligger ihvertfall på 40grader idle.. med 4 enermax 80*80*25 og CNPS5005CU Du kan prøve å ta på en AMD prossesorkjerne uten vift to sekunder etter at den er skrudd på! Kan minne deg om sigarettenneren i bilen! Er ikke godt skal jeg si deg. Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 22. februar 2002 Del Skrevet 22. februar 2002 Jeg kjøpte meg en ekl papst samme som du hadde, men jeg hadde en globalwin cak38 fra før. EKL kjøleribben var noe av d mest patetiske jeg har sett, min amd 1400 kom opp i 73 grader med den, nå har jeg xp 1700+. Jeg skiftet bare flymotoren på min globalwin kjøleribbe (kobber) til den viften som var på ekl kjøleren, d duger, load temp : 32 grader Idle temp :27 Du tjener på å kjøpe litt dyrere kjølere.... http://www.meticx.tk Lenke til kommentar
kjelligeek Skrevet 21. mars 2002 Del Skrevet 21. mars 2002 Min er på max 40 grader load temp Kjelli _________________ Abit KG7-RAID AMD Athlon XP 1900+ @ XP 2000+ 512MB ddr 2100 GeForce 4 Ti 4600 (snart) Creative SoundBlaster Audigy Platinum IBM Deskstar 60GXP (60 GB) Lite-ON CD-RW 24x10x40 Taisol CGK760092 2 Papst vifter Chieftec Dragon [ Denne Melding var redigert av: kjelligeek på 2002-03-21 14:53 ] Lenke til kommentar
Whirush Skrevet 21. mars 2002 Del Skrevet 21. mars 2002 Har en 1800 med en idle temp på 35 grader, og load på 42. Har en Titan vifte (<29db)og titan goop. :smile: Lenke til kommentar
tgrude Skrevet 21. mars 2002 Del Skrevet 21. mars 2002 har taisol 760 kjøler med std. vifte. idle: 34-36 grader max load: 41-44 grader Men atm har kjører jeg cpu-vifta på 5V og skrudd av alle andre vifter. (bråker lite, hører mest hd) idle: 40-41 grader max load: 44-46 grader sjekk denne: (da kjørte jeg ganske hardt på) http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=19692&forum=24 Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 21. mars 2002 Del Skrevet 21. mars 2002 Med original kjøler på en 1700+ ligger temperaturen fra en 41 grader og opp i 51 etter mange timers spilling. Kabinett-temperaturen sies å være 35 grader, men den tror jeg ikke mye på. Kjøleren bråker litt så om dritt vær i påska blir det hjemmesnekra vannkjøling. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 21. mars 2002 Del Skrevet 21. mars 2002 se signatur og det er absolutt max Lenke til kommentar
moda1701 Skrevet 21. mars 2002 Del Skrevet 21. mars 2002 Hei Hos meg ligger cpuen på 32 grader(max load) og 34 grader på hovedkortet. @XP1900 (12X133). Når cpuen er overklokket til 1776 (12x148 er låst :sad: ) da ligger cpuen på 37 grader (max Load) og 40 grader på hovedkort. Vannkjøling med 4x120 mm Enermax@5V, og til kabinettkjøling har jeg 3x80 mm enermax@14Db, 1x120 Papst@7V, 1x92 mm papst@7V Mvh Morten Dahl Lenke til kommentar
Petitzo Skrevet 21. mars 2002 Del Skrevet 21. mars 2002 Jeg har en Xp-1600 som ligger på 25 grader idle og 34-35 max. Romtempen er 20-22 grader. Lenke til kommentar
