TBJ Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Vi driver et LAN og skal nå gå over fra 100MBit til GB nettverk og i den sammenhengen lurer jeg litt på de forskjellige kabeltypene. 1. Hva er forskjell mellom Cat.5 , Cat.5.+ og Cat.6+ (finnes Cat.6?) 2. Har laget mange kabler selv fra før og den gangen brukte jeg cat.5 kabel og brukte bare 4 ledere. På GB nettverk så brukes alle 8 lederne, har jeg lest. Men hvis jeg da lager selv kabler av de cat.5 kablene jeg allerede har. vil det da by på problemer og evt. hvordan problemer? 3. På ca. 10 m. kabler.; Vil det være noe vits å bruke cat.6+ kabler, eller holder det med cat.5+? 4. Bør jeg kutte ut "egenproduksjonen" av kabler og heller kjøpe ferdigkabler? Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Skal gå fint med cat5e. Men blir det ikke himla dyrt med Gb switcher? Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Får nå 8 porters GB switch ned til ca. 1 900,- Bl.a. denne: http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=102...lAction=details Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Får nå 8 porters GB switch ned til ca. 1 900,-Bl.a. denne: http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=102...lAction=details Jøss som tiden går Men uansett, om dere har cat5e kabler så skal det gå greit så lenge de er skikelig terminert. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Det går fint med cat5e kabler de er godkjent for gb men de mener bare de som er fabrikk produsert. jeg har gb nettverk hjemme og bruker cat.6 kabler og cat.5e kabler. på mitt gb kort kan jeg teste overførings hastighet og kor stabil den er og kvalitet. på cat.5e kablene som jeg har laga selv får godkjent eller ok menne cat6 kablene får ypperlig og klarer en god del mer fart en cat5e kablene. jeg merket at cat5e kabler ikke kan kjøre gb når det blir lengre en 60 meter men cat6 kablene klarer 100 meter jeg har også spesial plugger på cat6 kablene. overføring hastighet på cat.5e=148 mb/sek overføring hastighet på cat.6=247 mb/sek kablene var like lange 50 meter dette er va jeg har fått testet er ikke sikkert du får samme men det skal være bra sikket at det er forskjell på cat.5e og cat.6 nå må du også huske på at en hd max klarer 100 mb/sek trur jeg hvis du kjører i raid og har veldig rask hd ata100 betyr vell max 100 mb/sek men en vanlig hd alene ligger vell på 50-60 mb/sek du har også ata 133 og s-ata men nå er det ikke noen som er raskere en 100 uansett kanskje wd raptor er det. og en pci bussenp klarer bare 133 mb/sek trur jeg noen må kjefte på meg hvis jeg tar feil så hvis du ikke har et nytt intel kort med CSA teknologi så får du uansett ikke mer en 133 mb/sek så da er det bare og drite i cat.6 kabler. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Jeg så du skrev at du dreiv et lan? da er det lurt og cat. 6 kabler som er ferdig laga fra switchene til hoved switchen siden de får mest data igjenom seg og det er lite vits og ha det til pc'ene der er det bare og bruke cat5e eller vanlig cat5 kabler de takler gb de også. Lenke til kommentar
TBJ Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Takk for et meget bra svar! Lenke til kommentar
