Gabri3L Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 Hmm OK. Vsync har alltid vært noe jeg vil ha av, fordi for min del har jeg heller likt f.eks 80 FPS på en 60hz monitor (tearing bryr meg ikke så mye), enn de store fps drop som vsync gav. Men hvis du sier at når man har en gsync monitor så kan denne være på så stoler jeg på deg Jeg lurer på om ikke Nizzen missforstod litt. Når G-Sync kom var det ikke mulig med noe annet enn V-Sync "på" over 144Hz. Men siste driverene endret det. Om du har et spill som maskinen din klarer 250fps i. Så blir det da som du sier slik at din G-Sync skjerm vil oppføre seg som alle andre 144Hz skjermer med V-Sync skrudd på. 106 frames blir rett og slett kastet i søpla. Jeg tror om du setter V-Sync off, og G-Sync on. Så får du G-Sync opp til 144Hz, og V-Sync off over 144Hz. Det betyr at du får tearing igjen over 144Hz, men du kutter et par ms til på inputlag.. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 Hmm OK. Vsync har alltid vært noe jeg vil ha av, fordi for min del har jeg heller likt f.eks 80 FPS på en 60hz monitor (tearing bryr meg ikke så mye), enn de store fps drop som vsync gav. Men hvis du sier at når man har en gsync monitor så kan denne være på så stoler jeg på deg Jeg lurer på om ikke Nizzen missforstod litt. Når G-Sync kom var det ikke mulig med noe annet enn V-Sync "på" over 144Hz. Men siste driverene endret det. Om du har et spill som maskinen din klarer 250fps i. Så blir det da som du sier slik at din G-Sync skjerm vil oppføre seg som alle andre 144Hz skjermer med V-Sync skrudd på. 106 frames blir rett og slett kastet i søpla. Jeg tror om du setter V-Sync off, og G-Sync on. Så får du G-Sync opp til 144Hz, og V-Sync off over 144Hz. Det betyr at du får tearing igjen over 144Hz, men du kutter et par ms til på inputlag.. Man ser at g-sync er på hvis det går smooth og max fps blir 143-144fps. Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 G-syng overstyrer vel dette uansett så lenge man har det satt på? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 G-syng overstyrer vel dette uansett så lenge man har det satt på? jeppsipeppsi Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 Hmm OK. Vsync har alltid vært noe jeg vil ha av, fordi for min del har jeg heller likt f.eks 80 FPS på en 60hz monitor (tearing bryr meg ikke så mye), enn de store fps drop som vsync gav. Men hvis du sier at når man har en gsync monitor så kan denne være på så stoler jeg på deg Jeg lurer på om ikke Nizzen missforstod litt. Når G-Sync kom var det ikke mulig med noe annet enn V-Sync "på" over 144Hz. Men siste driverene endret det. Om du har et spill som maskinen din klarer 250fps i. Så blir det da som du sier slik at din G-Sync skjerm vil oppføre seg som alle andre 144Hz skjermer med V-Sync skrudd på. 106 frames blir rett og slett kastet i søpla. Jeg tror om du setter V-Sync off, og G-Sync on. Så får du G-Sync opp til 144Hz, og V-Sync off over 144Hz. Det betyr at du får tearing igjen over 144Hz, men du kutter et par ms til på inputlag.. Man ser at g-sync er på hvis det går smooth og max fps blir 143-144fps. Nei, om det capper på 144fps så har du G-Sync og V-Sync på. Om du skryr V-Sync av, men lar G-Sync være på. Så får du ingen tearing opp til 144fps men tearing over 144fps men ingen frame cap, så du kan nå høyere fps enn 144. 1 Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 Hmm OK. Vsync har alltid vært noe jeg vil ha av, fordi for min del har jeg heller likt f.eks 80 FPS på en 60hz monitor (tearing bryr meg ikke så mye), enn de store fps drop som vsync gav. Men hvis du sier at når man har en gsync monitor så kan denne være på så stoler jeg på deg Jeg lurer på om ikke Nizzen missforstod litt. Når G-Sync kom var det ikke mulig med noe annet enn V-Sync "på" over 144Hz. Men siste driverene endret det. Om du har et spill som maskinen din klarer 250fps i. Så blir det da som du sier slik at din G-Sync skjerm vil oppføre seg som alle andre 144Hz skjermer med V-Sync skrudd på. 106 frames blir rett og slett kastet i søpla. Jeg tror om du setter V-Sync off, og G-Sync on. Så får du G-Sync opp til 144Hz, og V-Sync off over 144Hz. Det betyr at du får tearing igjen over 144Hz, men du kutter et par ms til på inputlag.. Man ser at g-sync er på hvis det går smooth og max fps blir 143-144fps. Nei, om det capper på 144fps så har du G-Sync og V-Sync på. Om du skryr V-Sync av, men lar G-Sync være på. Så får du ingen tearing opp til 144fps men tearing over 144fps men ingen frame cap, så du kan nå høyere fps enn 144. Aha, det visste jeg ikke. Trodde gsync cappa uansett jeg. Da har jeg lært noe idag også ☺️ Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 Aha, det visste jeg ikke. Trodde gsync cappa uansett jeg. Da har jeg lært noe idag også ☺️ Ja, det gjorde det før. V-Sync off over 144fps er vel nytt fra 355.60 driveren tror jeg. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 (endret) Aha, det visste jeg ikke. Trodde gsync cappa uansett jeg. Da har jeg lært noe idag også ☺️ Ja, det gjorde det før. V-Sync off over 144fps er vel nytt fra 355.60 driveren tror jeg. Synes det ikkje blir smooth i det heletatt når jeg testet med vsync off og g-sync på. Tror ikkje det virker helt. Mye smoothere med lock på 144hz. Jammen med ikkje sikker på at g-sync med v-sync off funker som det skal. Finnes det noe lesestoff på dette? Det er så deilig med g-sync med lock, at skjønner ikkje at det er vits i å spille med noe annet. Endret 30. august 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 (endret) Hmm OK. Vsync har alltid vært noe jeg vil ha av, fordi for min del har jeg heller likt f.eks 80 FPS på en 60hz monitor (tearing bryr meg ikke så mye), enn de store fps drop som vsync gav. Men hvis du sier at når man har en gsync monitor så kan denne være på så stoler jeg på deg Jeg lurer på om ikke Nizzen missforstod litt. Når G-Sync kom var det ikke mulig med noe annet enn V-Sync "på" over 144Hz. Men siste driverene endret det. Om du har et spill som maskinen din klarer 250fps i. Så blir det da som du sier slik at din G-Sync skjerm vil oppføre seg som alle andre 144Hz skjermer med V-Sync skrudd på. 106 frames blir rett og slett kastet i søpla. Jeg tror om du setter V-Sync off, og G-Sync on. Så får du G-Sync opp til 144Hz, og V-Sync off over 144Hz. Det betyr at du får tearing igjen over 144Hz, men du kutter et par ms til på inputlag.. Virker ikkje slik når jeg tester det... Siden du skriver "tror" så vet du ikkje? Endret 30. august 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 Aha, det visste jeg ikke. Trodde gsync cappa uansett jeg. Da har jeg lært noe idag også ☺️ Ja, det gjorde det før. V-Sync off over 144fps er vel nytt fra 355.60 driveren tror jeg. Synes det ikkje blir smooth i det heletatt når jeg testet med vsync off og g-sync på. Tror ikkje det virker helt. Mye smoothere med lock på 144hz. Jammen med ikkje sikker på at g-sync med v-sync off funker som det skal. Finnes det noe lesestoff på dette? Det er så deilig med g-sync med lock, at skjønner ikkje at det er vits i å spille med noe annet. Mener jeg leste det i release notes på 355.60. Men jeg har litt samme følelsen som deg, at det ikke fungerer spesielt bra. Virker som man får en stutter akkurat i det man går fra 144-145fps eller tilbake. 144Hz G-Sync holder i lange baner for meg, så absolutt å foretrekke her i gården også. Men man kan altså spare en ms eller to til i inputlag om man får høy nok fps. Lenke til kommentar
blinc Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 (endret) Er som Gabriel sier. Før driver 353.06 ble v-sync automatisk slått på ved 144+fps. Nå har man muligheten for v-sync off. Litt lol hvis folk har kjøpt dyre grafikkort for å ha konstant over 144fps og så kjøper g-sync skjerm når de da i praksis bare bruker v-sync funksjon. V-Sync er noe dritt i mange spill, man merker de ms alt for godt. Endret 30. august 2015 av blinc Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 (endret) Er som Gabriel sier. Før driver 355.60 ble v-sync automatisk slått på ved 144+fps. Nå har man muligheten for v-sync off. Litt lol hvis folk har kjøpt dyre grafikkort for å ha konstant over 144fps og så kjøper g-sync skjerm når de da i praksis bare bruker v-sync funksjon. V-Sync er noe dritt i mange spill, man merker de ms alt for godt. Det som er helt sikkert, er at vsync og g-sync ikkje er samma greia. vsync uten gsync suger Så hvordan kjører du g-sync? Endret 30. august 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
blinc Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 G-Sync er aktivt 30-144fps. Hvis skjermkortet ditt er kapabelt for 200fps, men det capper på 144fps er det adaptive v-sync som gjelder. Da har man v-sync så lenge man er over 144. Dipper man under 144 slår G-sync inn igjen. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 G-Sync er aktivt 30-144fps. Hvis skjermkortet ditt er kapabelt for 200fps, men det capper på 144fps er det adaptive v-sync som gjelder. Da har man v-sync så lenge man er over 144. Dipper man under 144 slår G-sync inn igjen. Sikkert bra, men har DU g-sync? Lenke til kommentar
blinc Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 G-Sync er aktivt 30-144fps. Hvis skjermkortet ditt er kapabelt for 200fps, men det capper på 144fps er det adaptive v-sync som gjelder. Da har man v-sync så lenge man er over 144. Dipper man under 144 slår G-sync inn igjen. Sikkert bra, men har DU g-sync? Hva har det med saken å gjøre? Ja, jeg har hatt G-Sync siden det kom på markedet.... Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 G-Sync er aktivt 30-144fps. Hvis skjermkortet ditt er kapabelt for 200fps, men det capper på 144fps er det adaptive v-sync som gjelder. Da har man v-sync så lenge man er over 144. Dipper man under 144 slår G-sync inn igjen. Sikkert bra, men har DU g-sync? Hva har det med saken å gjøre? Ja, jeg har hatt G-Sync siden det kom på markedet.... Jeg bare spurte, men du gadd ikkje å svare Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 (endret) Uansett hva som skjer med g-sync, så er det jækla bra --------------- Er som Gabriel sier. Før driver 353.06 ble v-sync automatisk slått på ved 144+fps. Nå har man muligheten for v-sync off. Litt lol hvis folk har kjøpt dyre grafikkort for å ha konstant over 144fps og så kjøper g-sync skjerm når de da i praksis bare bruker v-sync funksjon. V-Sync er noe dritt i mange spill, man merker de ms alt for godt. Q: What are the benefits of G-SYNC over V-SYNC? A: With V-Sync, the GPU and display are synchronized to the vertical blanking interval where the GPU sends rendered frames to the display on a fixed cadence (60 times per second at 60Hz display refresh). There are two issues for gamers when using V-Sync: Stuttering since the GPU might render frames at rates other than once every 1/60 sec Input response is fixed and limited to 1/60 sec G-SYNC addresses these issues since the display accepts frames as soon as the GPU has rendered them which delivers smoother game play and maximizes input response. Q: How does G-SYNC impact game input latency? A: Unlike V-SYNC, G-SYNC has no impact on input latency, which makes it perfect for first-person shooter games and competitive eSports. Endret 30. august 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
blinc Skrevet 30. august 2015 Rapporter Del Skrevet 30. august 2015 G-Sync er aktivt 30-144fps. Hvis skjermkortet ditt er kapabelt for 200fps, men det capper på 144fps er det adaptive v-sync som gjelder. Da har man v-sync så lenge man er over 144. Dipper man under 144 slår G-sync inn igjen. Sikkert bra, men har DU g-sync? Hva har det med saken å gjøre? Ja, jeg har hatt G-Sync siden det kom på markedet.... Jeg bare spurte, men du gadd ikkje å svare Jo, jeg svarte: Ja jeg har G-Sync Uansett hva som skjer med g-sync, så er det jækla bra --------------- Er som Gabriel sier. Før driver 353.06 ble v-sync automatisk slått på ved 144+fps. Nå har man muligheten for v-sync off. Litt lol hvis folk har kjøpt dyre grafikkort for å ha konstant over 144fps og så kjøper g-sync skjerm når de da i praksis bare bruker v-sync funksjon. V-Sync er noe dritt i mange spill, man merker de ms alt for godt. Q: What are the benefits of G-SYNC over V-SYNC? A: With V-Sync, the GPU and display are synchronized to the vertical blanking interval where the GPU sends rendered frames to the display on a fixed cadence (60 times per second at 60Hz display refresh). There are two issues for gamers when using V-Sync: Stuttering since the GPU might render frames at rates other than once every 1/60 sec Input response is fixed and limited to 1/60 sec G-SYNC addresses these issues since the display accepts frames as soon as the GPU has rendered them which delivers smoother game play and maximizes input response. Q: How does G-SYNC impact game input latency? A: Unlike V-SYNC, G-SYNC has no impact on input latency, which makes it perfect for first-person shooter games and competitive eSports. Les post 993 igjen. Lenke til kommentar
0l3M Skrevet 2. september 2015 Rapporter Del Skrevet 2. september 2015 (endret) Asus ROG Swift PG279Q first to 165 Hz http://www.sweclockers.com/nyhet/21023-asus-rog-swift-pg279q-forst-till-165-hz Da venter jeg på denne Endret 2. september 2015 av 0l3M Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. september 2015 Rapporter Del Skrevet 2. september 2015 Asus ROG Swift PG279Q first to 165 Hz http://www.sweclockers.com/nyhet/21023-asus-rog-swift-pg279q-forst-till-165-hz Da venter jeg på denne I like new things Lenke til kommentar
