Bytte av chipset gav kræsj av XP!
johanhs
Har bytta chipset på pcen fra VIA til nForce2 da jeg oppgraderte. Xp nektet først å boote. Krasjet på mup.sys fila. Tok install-repair fra Xp cden. Da får jeg boot, men tar laaaang tid... Får fremdeles noen ganger "bluescreen of death" under boot... Og noen ganger også etter en stund. Betyr dette at jeg må installere Xp HELT fra nytt. Mye styr da en må legge inn mange program på nytt også...
Tror ikke dette har noe med pros og ram. Grei kjøling og ikke overklokka.
Noen som har vært borti dette? :wink:
Jepp. Det er VIA-driverne som fucker opp systemet (som XP fremdeles prøver å loade). Jeg skulle bytte fra VIA til et nForce2 chipset og jeg måtte installere win2k på nytt.
Hvis du kan avinstallere VIAdrivere i sikkerhetsmodus og installere
nye drivere etterpå så kanskje det går.
Jeg fikk ikke til å starte maskina i Safe Mode når VIA driverne var installert. Det kom opp en bluescreen (BSOD - Blue Screen of Death) uansett hva jeg gjorde. Hvis jeg ikke husker feil så var det noe med INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE eller noe sånt.
Mulig det kunne gått hvis du avinstallerte driverne før du tok ut det gamle hovedkortet. I XP/2K bør du alltid avinstallere HW via enhetsbehandling før fjerning.
Det hjelper sikkert ikke deg så mye, men kanskje andre som har planer om lignende bytte.
