feed Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 først mitt system: P4 2,4GHz (800MHz) 2*521MB Geil "GD" PC4000 Abit Ic7-MAX3 OS WinXP Temp: Systemp: 22C Cputemp: 36-38C idle kjører nå min 2.4 på 2.7 stabilt (2.8 går forsåvidt også). Tingen er at OS ikke "greier" loade dersom jeg pusher noe særlig høyere enn oppgitt. Er på skolen nå så husker ikke spesifikt de innstillingene jeg har men noe i denne duren: fsb clock: 225 mhz [2.7 Ghz], minne? By spd 1:1, Fixed Agp/pci 66/33. Minne står på 2.5, 4, 4, 7(dårlig?) Cpu volt: 1.550 Minnevolt: 2.6 Agpvolt: 1.55 Hva kan jeg skifte på for å få cpu opp mot 3 ghz og gjerne litt raskere timings på rammen. Vet systemet kan klare bedre enn det jeg har nå. Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Hei, kan du være litt mer presis når du sier at OS ikke loader; hva skjer? Du kjører minnet ditt på 450Mhz (2 x 225): kjenner ikke til det minnet du har, men bør minst klare 500 (som det er sertifisert for). Hvis jeg var deg, så ville jeg stilt opp volten på minnet til 2,7 , og se om tingene blir bedre. Timingen er ikke den strammeste jeg har sett; vil tro det minnet klarer 2,5-3-3-5, minst. mvh roger Lenke til kommentar
feed Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Det med at OS ikke loader mener jeg at når du starter maskinen og idet du skal se den hvite/grå linja nede "telle" seg oppover (mot høyre ) så skjer det ingenting etterpå. Bare en svart skjerm :/ Må ha noe med klokkinga å gjør siden det funker med 2.7 Ghz. Minnet kjører på 225.6 (*2) Mhz for å være nøyaktig. Dette minnet skal tåle forholdsvis ganske aggressive timinger jah. Men får nesten bare prøve meg frem. Ellers så har jeg bare skrudd opp volt på cpu. Verken minnet eller agp har jeg skrudd opp volt på når jeg kjører 2.7 ghz. Er keen på å kjøre hvertfall 3 Ghz stabilt, men begynner å bli litt usikker nå.. Er veldig usikker på hvor mye jeg skal skru opp volt i forhold til antall Mhz klokket. Eller er det sånn "prøv deg frem til ting" ? Ellers takk for alle svar Lenke til kommentar
Gef Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 OK! tror det holder med å poste èn gang! Har du satt på AGP/PCI lock til 33MHz? kan være det som gjør det... Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Han hadde låst AGP/PCI til 66/33.. som sagt, å stille litt på spenningen til RAM'en er fort gjordt, anbefaler det først før du prøver andre ting. Snekker'n (se hans RAM test) brukte 2,8 V da han "tynte" RAM'en i sin test. mvh roger Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Enig. Sett om RAM volten så langt den går, brikkene skal tåle det uansett. EDIT: Ok, iflg. GeIL skal akkurat de brikkene ikke ha mer enn 2,95 volt. Lenke til kommentar
