aleksander_sk Skrevet 4. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2014 Har nylig flyttet PS3en inn på PC-rommet mitt og ønsker å kjøre enklest mulig oppkobling av denne til resten av oppsettet der inne. Bruker følgende: LG 27" monitor (1 HDMI in) PC med ASRock Z87E-ITX (hovedkort med lyd in/out) Komplete Audio 6 eksternt lydkort Ut fra Kompleten har jeg et Beyerdynamics DT 770 PRO for lyd Målet er å enklest mulig koble PS3en inn i dette oppsetet. Min nåværende tanke er følgende: PS3 bilde -> HDMI switch (PC kobles også på denne) -> LG monitor PS3 lyd -> optisk til 3,5mm jack -> PC 3,5mm in -> USB til Komplete Audio 6 -> Beyerdynamics DT 770 PRO Mulig jeg kan droppe lyden via PC og gå direkte til Komplete Audio 6 og ut i headset. Det ligger selvsagt flere mulige løsninger her, mange av dem ser jeg sikkert ikke, så derfor hører jeg om dere har noen bedre idéer eller vet om noen av de over vil fungere. På forhånd takk for hjelpen Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 4. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 4. juli 2014 Passthrough av lyd gjennom PC? Jeg har aldri prøvd meg på det, men jeg tenker meg at du vil måtte bytte input i programvare for at du skal ha riktig lyd ut. Da er det likegreit å bytte input på det eksterne lydkortet du har, gjerne mye enklere også. Lenke til kommentar
aleksander_sk Skrevet 4. juli 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. juli 2014 Det blir da AV multi out fra PS3en, videre til en adapter som går fra Audio L + R til jack. Inn i det eksterne lydkortet og vips. Hadde i utgangspunktet lyst å slippe den lange multi out-kabelen, men det ser ikke ut til å være noe bedre alternativ her. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 12. juli 2014 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2014 Tror nok du gjør det lure i å bruke multikabelen utenom PCen. Det kan hende skjermen din har lyd ut, så kan du heller gå i fra den enn fra PS3en. Hvis det er innebygde høyttalere på skjermen, så pleier de å ta i mot lyd via HDMI, og da også ha utgang for det. Lenke til kommentar
