Periodevis slowdown i spill - To skjermkort
Jan-Inge
Etter å ha startet så smått på cockpit prosjekt for FS2004 har det dukket opp ett lite problem i spill. Kjøpte ett Radeon 7000 PCI skjermkort for å kunne kjøre flypanelet under skrivebordet på en fjerde skjerm. En liten stund etter at dette var inne har det ved små mellomrom begynt å gå ned til 1 fps i ett halvt sekund for deretter å komme opp i 19-20 som det skal. Når dette skjer hører jeg vifta på cpu miste endel hastighet. Aner ikke hvor jeg skal poste dette siden det gjelder all hardware, men det skjedde en liten stund etter at jeg satte inn ett skjermkort til. Gjelder fs2004 og SWG så langt.
Kan det ha noe med for lite strøm å gjøre? Har kun 300 watt PSU. Dette skal drive, xp2600+, noe overklokket med en vill vifte som ikke kan settes på hovedkort, Matrox Parhelia (70-80 watt), Radeon 7000 64mb DDR PCI skjermkort, 512 mb PC3000 minne, cdrom, brenner, to harddisker, integrert nettverkskort, integrert 5.1 lydkort.
Temp. på cpu ligger nå på rundt 56c idle og opp til 60 på full load.
