Bredbånd - Gammel telefonkontak
Hei.
Har bestilt bredbånd fra NGT, men problemet er at det er kun gamle 3-pol telefonkontakter i leiligheten her. Hvordan skal jeg få plugget inn modem/ruter? Må jeg bytte ut hele kontakten eller finnes det noe adapter/overgang jeg kan bruke?
En annen ting jeg stusser litt over er alle ledningene som var koblet til telefonkontakten.. 6 ledninger var koblet til. Er det ikke bare 2 som skal brukes?
http://imgur.com/rj0Tslz
http://imgur.com/7LR7dMF
Beklager eventuelle skriveleifs, skriver fra mobil.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Det er alt du trenger. Dersom du ønsker, kan du også bytte ut den gamle 3-pols kontakten med en RJ11/45. Det er kun 2 ledninger som brukes, så de andre du ser er nok viderekobling til andre kontakter i huset (med mindre du har ISDN-forbindelse, da brukes 4 ledninger, og du må ha modulærkontakt). Så lenge du ikke har hustelefon, kan du koble den inn hvor du ønsker, og du trenger ikke splitter. Dersom du hadde hatt hustelefon, burde du satt den på første uttak, bak en splitter, og koblet telefonen(e) etter telefonuttaket i splitteren.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
