ser dette maskinen bra ut.
Vel .. Det er ikke mest ytelse per krone du har der. Må du handle på komplett?
Uansett her er et par punkter/kommentarer:
- Bytt hovedkort til et med Z97 chip
- Bytt prosessor til 4790K
- Bytt skjermkortet .. strekk deg opp til et R9 290, MSI f.eks
- Den 120mm lukkede prosessorkjøleren er veldig dyr ift hva du får. Vurder et rimeligere alternativ, f.eks CM 212/412s
- Kabinettet er stort og dyrt. Trenger du plassen?
- Trenger du 16 GB ram? Vurder 2*4 GB 2400mhz
- Trenger du en separat HDMI kabel? DVI eller DP er uansett å foretrekke
- Skjermen er 60hz. Vurder en 120/144 hz.
- Strømforsyningen er under par
Du kan få en del mer ytelse per krone enn det der. Maskinen du har satt opp er ikke dårlig, men det er heller ikke et godt kjøp.
Endret av Kyrre S.
