Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 Hei, trenger litt hjelp med PC-en hvor jeg akkurat har kjøpt ASUS Maximus VII Hero hovedkort og en Corsair AX1200i PSU. Problemet med kjøpet er at jeg ikke får koblet til 8-Pin CPU Connecter på hovedkortet (pluggen i toppen til venstre på hovedkortet), fordi kablene det står CPU på i den ene endten ikke passer både på strømforsyninga, om jeg snur den passer den på hovedkort og psu, men den ene enden er ikke lik, slik at ingen av de passer. jeg har tatt med et bilde. linker til bilde: http://aagaardmusikk.no/img1/eatxconnecter.jpg og psu: http://aagaardmusikk.no/img1/ax1200i-psu.jpg på hovedkort står det skrivd "EATX 12V" ved kontakten. har sett gjennom alle kabler og det er 2 stk det står CPU på og har sett flere har brukt det under build med dette hovedkortet, eneste som eventuelt passer er en kabel det står PCIe på som kan kobles til på hovedkort men hvor det da blir 6-pin siden det er 2 + 6 så to av de kan du splitte, å det passer heller ikke med de to, men det er jo ikke slik det skal fungere, Corsair sin ax1200i skal vell ha kabel som støtter å powre hovedkortet mitt? Noen som har noen forslag eller løsninger så setter jeg utrolig stor pris på det, og viss noe uklart må dere bare spørre vil gjerne få PC-en igang mvh Theoverturn. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 Det ser for meg ut som AX1200i har 8 porter på PSU for PCIe (til skjermkort) og EPS (til HK), hhv 6 stykk PCIe og 2 stykk ATX/EPS. Det du gjør er å finne en av kablene som er 4+4 pin, setter denne sammen til 8 pin og putter den i hovedkortet. Den passer bare en vei. Så setter du andre enden i en av de 8 portene på PSU. Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Det medfølger to kabler hvor står CPU på kabelen i den ene enden, og etter det jeg har sett skal man kunne ta disse fra hverandre slik at det blir 4 + 4, men den kommer som 8 pin sammen, og som sagt så passer den feks nede under en av portene til 4+4 cpu, men når jeg da trekker kabelen opp og skal koble i EATX 12V 8-pin connector på hovedkortet stemmer den ikke selv om det er 8 pin, men har ikke prøvd å ta kabelen fra hverandre slik at jeg får 4 + 4, men jeg skal vell uansett bruke alle 8 pin når det er det som er på hovedkort? og jeg har lest mye på det og det er denne kabelen som skal på denne pluggen på hovedkortet, her er det det står på corsair sin side: Fully compatible with 4th generation Intel® Core™ series processors Conforms to ATX12V v2.31 and EPS 2.92 standards, and is backward compatible with the ATX12V 2.2 and ATX12V 2.01 standards hva er da EATX 12V? skjønner ikke helt akkurat dette, betyr det at den ikke støtter hovedkort? http://i59.tinypic.com/2wqg40i.png eksempel under med link til bilder: EATX 12V 8 pin på hovedkort ser slik ut: http://i.imgur.com/GHF3dHG.jpg nå er dette tatt fra nettet bare, men er same greia bare at min henger helt sammen, men kan hende jeg kan splitte den: http://i.imgur.com/R18sInb.jpg og da passer den ikke. Endret 3. juli 2014 av Theoverturn Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 Ja, du skal absolutt bruke alle 8 (4+4). Jeg skrev det slik bare sånn at det ikke var uklart hvilken ende som skulle inn i HK. Jeg har aldri vært ute for at EPS/ATX til hovedkort ikke passer. Ta et detaljert bilde av begge endene av kabelen du mener skal mellom PSU og 8p på HK. Så får vi en titt på connectorene. Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 Okei, skal ta bilde når jeg er hjemme så legger jeg dem ut her, takk så mye! Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Kan jeg bare spørre om det med EPS/ATX som du skriver, hva er egentlig det, tenkte i og med at det står EATX 12V på hovedkortet? jeg kan legge ut bilde her i 14:30 - 15:00 tiden Endret 3. juli 2014 av Theoverturn Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 Den 8p pluggen på toppen av hovedkortet er spenning/strøm til prosessor. Uten den kan du ikke starte maskinen. Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Takk takk, legger ut bilde i 14:30 - 15:00 tiden tenker jeg. men det er EATX 12V på alle/fleste hovedkort eller hvordan er det, får jeg begynte å lure på om det var noe annerledes med ASUS Maximus VII Hero som jeg har, men tviler på det. får bare mener det skulle jo være plug and play med de kablene på en sånn full modular strømforsyning som bør støtte alt vell?= Endret 3. juli 2014 av Theoverturn Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 Jeg kan ikke se noen grunn til at dette ikke skulle være kompatibelt nei. Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) slik da poster jeg noen bilder av kabelen: Den til venstre står det "CPU" på og den til høyre står det "TXM/HX/AXi only" CPU skal antagelig på 8 pin på hovedkort og "TXM/HX/AXi only" kabelen skal vell i PSU u en av de portene der det står 4 + 4 CPU? håper ser greit på bildene. bilde av hovedkortet jeg har: Endret 3. juli 2014 av Theoverturn Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Jeg har denne pluggen på både hovedkortet og PSU: http://puu.sh/9VdbA/0df22bc185.jpg mens kabelen som fulgte med har en annen utforming i den ene enden hvor det står "CPU" alla denne: http://puu.sh/9Vdlw/14cbead0c3.jpg og ser at den har det på Corsair AX1200 som nå lenger ikke er i salg Det er kontakten til høyre som jeg ikke har på både 8pin hovedkort og PSU, mens begge kablene som fulgte med er sånn, den til venstre som kunn er på den ene enden er det jeg har i både psu og hovedkort! Endret 3. juli 2014 av Theoverturn Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Det er riktig at 1200i har samme layout på pinnene på PSU-siden som på ATX/EPS-delen av hovedkort, og på det siste bildet har du den pluggen til venstre ja. Layouten på pluggen til høyre skjønner jeg ikke. Det er verken EPS/ATX eller 8p til GPU (nedre halvdel er lik som 6+2..) Kanskje et helt idiotisk spørsmål, men er dette kabelsettet som fulgte med strømforsyningen? Så: - Alle 8 kablene har denne layouten i den ene enden? - Du har 2 stykk kabler som ser ut som på høyre bilde (siste bildet) i andre enden? - Du har så 6 stykk kabler som ser slik ut i andre enden? (6+2 til GPU) Endret 3. juli 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Ja kablene til GPU er slik som den til venstre som er det som passer på psu også er det de 2 EPS/ATX connector kablene som kunn har denne layouten i den ene enden, og på den enden "http://puu.sh/9VjPR/bcabce6c90.png" her står det CPU. ja alle kablene har den ene layouten (som på venstre på siste bilde) mens det er bare her med EPS/ATX kablene den andre til høyre er Ja, dette er kabelsettet som kom med Corsair AX1200i Endret 3. juli 2014 av Theoverturn Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 Det er denne "http://puu.sh/9Vke1/c443818cf6.jpg" jeg har både på alle kontatkene på psu og på 8 pin EATX 12V på hovedkort, den andre har jeg ikke noe sted Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Hmm ... Jeg har ikke sett akkurat den layouten på plugg som du har der (høyre bilde). Jeg er veldig usikker :\ Men en tanke: Når man ser på fasongen til pinnene, så er de enten kvadratiske eller 6-kantet. På de 2 pluggene som er merket med CPU på ditt ledningssett har du en 6-kantet pinne to plasser, der hvor HK kontakten har kvadratisk pinne. Det er ikke nøyaktig samme fasong, men er du sikker på at de ikke passer? (6-kantet passer i kvadratisk, men ikke omvendt). De øvrige 6 pinnene har samme mønster i begge ender. Jeg er som sagt usikker, og koble feil på en PC er ikke bra så her må man være forsiktig. Endret 3. juli 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 hmm ja, passer ikke, må eventuelt kjøpe en kabel som er like som venstre i begge ender da? veldig rart dette. Planen er å gå får https://www.komplett.no/corsair-professional-sleeved-cable-red/777834 sleeved kit med kabler når disse kommer inn på lager, men nå vet jeg ikke om det er riktig der eller samme omlegg med kabel. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Da har jeg sjekket på et par strømforsyninger og hovedkort jeg har liggende. Pluggen du har til høyre er standard ATX/EPS plugg som skal inn i hovedkort. Selv om layouten ikke er lik, så skal den passe. Du må selvsagt ha låsemekanismen i rett orientering. Jeg har aldri studert pluggen av en slik kabel, så visste ikke at de var ulik HK-kontakten. Beklager forvirring. Så du er good to go, det skal ikke være noe problemer her. Endret 3. juli 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Espen n.K Skrevet 3. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2014 Haha, ja når jeg trykte den litt hardere inn gikk den faktisk inn nå, dette var litt pinlig men da har jeg lært det til neste gang! grunnen var bare at jeg så at den ikke passa med kontakten og var derfor litt nølete med å prøve å trykke den inn. Men setter utrolig stor pris på hjelpen jeg har fått av deg Kyrre S. takk så mye. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 Lærte noe jeg også Jeg visste ikke at layouten ikke var helt lik, jeg har alltid bare kjørt dem rett på uten makt (man vet jo hva som skal hvor etter hvert, så det går unna uten at man tenker..). Lenke til kommentar
