Forlengde ett trådløst signal?
Har en kompis som sliter med dekkning når han er ute på terrassen, mye betong i bygget.
Vi prøvde å flytte den trådløse til en mer gunstig posisjon, men det ødela resten av nettverkes siden GET ikke levere router løsning, kun modem.
Har tenkt tanken med en repeater, men denne har eneste plasseringsmulighet rett ved hvor signalet er dårlig, og har lært at man ikke skal forsterke ett dårlig signal, for da blir det bare dårlig.
Vi har kabel rett ved terrassen, finnes det en løsning som man kan sette opp en ny trådløs tilkobling, men bruke samme innlogging eller noe slik som den andre de har?
Eller finnes det greie rene routere som ikke har trådløst, slik at vi kan flytte den trådløse han har i dag?
Priser bør være maks rundt 500,-
Vel er nok dårlig med rene rutere, hvorfor vurderer du ikke switch istedenfor? Siden det er lite poeng med 2 rutere. Med mindre å øke rekkevidden til trådløs eller dele opp nettverket.
Bruktmarkedet er muligens noe i så fall.
Wireless N Gigabit Router DIR-655 er innenfor budsjettet, med frakt hvis det blir 100-200 kr.
Husk at denne ikke er så veldig mye å skyte av, treg ytelse ved instillinger, ikke egnet til torrents, maks 230 mbit eller noe Wan/lan som burde holde.
Husk i så fall å endre kanalene slik at ikke de 2 ruterene kommer i konflikt.
Endret av LMH1
Du har GET modem med ett uttak, slik at at du kan koble til en trådløs router der og en kabel som går videre, i enden av den kabelen vil du sette opp en ny trådløs router? Forstår jeg deg riktig da?
I såfall har jeg en løsning for deg :)
Selger tilfeldigvis 2 nye routere, som støtter roaming, slik at f.eks en PC ser det trådløse nettet som en stor sone (samme navn, samme passord) og veksler mellom disse når man forflytter seg.
Holder til i særp, hvis du skal nedover her i nær framtid kan jeg alltids møte deg :)
Sett opp et rent AP eller en ruter satt opp som AP.
Hvorfor bruker powerline eller extender når det er mulighet for kabel? Begge deler gir jo sansynligvis redusert ytelse og mulighet for flere feilkilder...
Endret av Mr D
Gjest Slettet+130498
Du kan A) Kjøpe en kraftigere sender, B) Strekke kabel fra modemet og til en plass hvor router dekker hele området, C) Skaffe seg en AP til og sette det opp med samme ssid og passord D) Be kompisen din holde seg inne når han skal surfe og heller nyte solen når han sitter på terrassen.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Der kabel er mulig, der det best. Jeg nevner et par alternative løsninger.
Prøvde switch, men den trådløse routeren må stå rett etter modemet, ellers funker det ikke siden GET ikke leverer routere.
AP så regner jeg med du mener access point? Har du en kjapp forklaring på hvordan dette fungere, har ikke vært borti det før. Har sett det er til slags mange steder.
Har kabel allerede ferdig lagt, jeg tvang han til å legge opp litt ekstra cat rundt om kring når han pusset opp.
Wifi extender har jeg tenkt på, men som jeg nevnte i første post, så er eneste mulighet å montere denne (ute av syne) rett ved hvor de har dårlig signal, og det å forsterke opp dårlig signal er aldri en god løsning etter erfaring og hva jeg har lært.
Helt korrekt :D
A-Har tenkt tanken med bedre antenner, fant ikke noe brukansens til en ok pris
B-Får problem med at den skal stå først i rekken etter GET modemet. Samt leiligheten er pusset fint opp, og det å gjøre endringer nå er ikke enkelt, da vi som elektrikere ikke liker å legge åpent :D
C-Har ikke kjennskap til Access Points, men har sett det er til salgs.
D-Da får jeg nok juling :D Får ikke han unna grilling på terrassen og kunne snapchatte om det, eller styre musikken på Sonos-anlegget.
Endret av AndersT2
En grei forklaring på AP/access point/tilgangspunkt (kjært barn har mange navn) finnes her.
Det kan være en enhet som kun har denne funksjonen eller så kan man bruke en ruter satt opp uten DHCP og brannmur. En del rutere (nesten alle fra Asus) har dette som en egen innstilling.
