AnonymDiskusjon Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 noen som har prøvd Andromedical ? http://www.andromedical.com/no/produkter/penis-forstoerrelse-produkter/penis-forstoerrelse-produkter/ Kan dette funke ? har noen prøvd? Anonymous poster hash: 7d759...872 Lenke til kommentar
zizzi Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 noen som har prøvd Andromedical ? http://www.andromedical.com/no/produkter/penis-forstoerrelse-produkter/penis-forstoerrelse-produkter/ Kan dette funke ? har noen prøvd? Anonymous poster hash: 7d759...872 Tviler jeg på, vær fornøyd med den du har. Det er ikke størrelsen det kommer an på Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 1. Vær fornøyd med den du har og heller lær deg å bruke den korrekt og evt suppler med hender, munn (faktisk hele kroppen din) og være fantasifull. Evt trekk inn seksleketøy som ekstra hjelpemiddel, ikke se på dem som "konkurrenter", men se på de som medhjelpere. Du kan styre dem på henne selv! 2. Om du skulle ønske og trenge "penis forlengelse" så har du noen alterntiver. - Kirurgis inngrep hvor kirurger kan fjerne noe at hud/kjøtt fra "magen, ved roten av penis", dette gjør at penis blir noe lengre, men det kan se litt rart ut og vil trenge å helbredes. - Beste alternativet, penis pumpe. Ved bruk av penis pumpe, men skikkelig håndpumpe og ikke bare blære til å klemme på, så kan man få penis til å "vokse" litt når man skal ha samleie, det blir mer blod som blir dratt inn i penis og man får den hardere og større. Merk ingen kliniske bevis på at dette hjelper over tid. Men sammen med penisring så kan dette også hjelpe til å få ereksjon og holde på ereksjonen. - Andre "penis forlengelses" utstyr slik du linket til. Når noe slikt festes på penis og trekker og trekker og trekker over tid så vil man kunne få "litt større" penis. Hvor stor er umulig å si, men det kan være alt fra 0mm til 1cm f.eks, men slikt utstyr vil bety at du må bruke det ekstremt mye og lenge om gangen, ergo du kommer hjem fra skole/jobb, tar av deg alle klær og setter på utstyret og sørger for at det drar så hardt i penis at du føler ubehag, men ikke vondt vondt! Så må du gå med dette på deg resten av kvelden, dette gjøres så ofte som overhodet mulig med noen pause dager for å få penis til å hvile. Dette kan ta uker og måneder før du "merker" resultater og de resultatene kan være nesten umulig for andre å føle/se/merke! Det er heller ingen bevis på at penis ikke vil "krympe" om du slutter med å bruke apparatet også. Så, vær glad i den penis som naturen har gitt deg, lær deg heller å bruke den skikkelig sammen med hender, prat, stemning og andre hjelpemidler under akten som du og din partner ønsker å bruke. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 Den dagen noen finner opp en sikker og pålitelig penisforlengelsesmetode vil det være en medisinsk sensasjon. Inntil videre bør du ta til takke med snabelen du har. Lenke til kommentar
Hallviger Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 Vaginaen er ikke mer, enn 9 cm dyp i gjennomsnitt, så du vil ikke "brukt" hele penisen under samleie, om du har en penis som er lengre, enn ca. 10 cm i erigert tilstand Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 3. juli 2014 Del Skrevet 3. juli 2014 (endret) Vi har hatt denne diskusjonen noen ganger i forumet levetid. Det finnes ingen holdbare vitenskapelige undersøkelser som konkluderer med at noen som helst teknikk for penisforstørrelse har varig påviselig effekt. Hverken strekking, pumping, massasje eller andre. Du vil om du søker i forumet finne anekdotiske erfaringer fra brukere som mener å ha hatt utbytte av det, men det er også det eneste. Pumping kan hjelpe folk som har problemer med å få den opp, men har ingen bevist effekt på lengden. Teorien bak disse teknikkene er feil. Strekker du hud eller annet vev så den får rifter, så fyller ikke kroppen opp med nytt friskt vev. Den danner arrvev, og det utvider seg ikke i det hele tatt. Tvert om, det utvider seg ikke når du trenger det heller. Forumet har en egen tråd for forhudsproblemer, det heter fimose, en situasjon hvor forhuden er blitt for trang til å trekkes over penishodet, ofte nettopp fordi man er blitt sår og det har dannet seg arrvev. Du har ikke lyst til å få det inne i penis. Noen menn sprøyter inn silikon. Det ser bare rart ut, den utvider seg jo ikke under ereksjon. (Det kan selvsagt fungere hvis du ikke har sex, men bare vil se mer velutstyrt ut i dusjen på helsestudio, en såkalt "garderobefiks".) Noen får operert inn fettvev fra andre deler av kroppen, men det forsvinner når kroppen tærer på fettlagrene. Det er mulig å "forlenge" penis kirurgisk, men det er både medisinsk og estetisk risikabelt. Liten vits i at den ser lengre ut i slapp tilstand, hvis den ikke funker når den er stiv. Kapper man ligamentet som holder penis fast i bekkenet, så vil mere av den "ramle ut" av buken, men da er også "ankerfestet" for ereksjonen borte. Jeg tar sjansen på å oppsummere: De metodene som strekker og pumper er i beste fall bortkastet tid, i verste fall oppskrift på sår og arr. De kirurgiske metodene er "garderobe-fikser" for lengde og tykkelse i slapp tilstand, som ofte har bivirkninger, og som ikke hjelper deg i erigert tilstand. La det være. Har man først fått en dame med hjem, så bryr hun seg lite om størrelsen, bedre med en liten og kjapp en enn en lang og slapp en... Geir Endret 4. juli 2014 av tom waits for alice 4 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 7. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2014 Teorien bak disse teknikkene er feil. Strekker du hud eller annet vev så den får rifter, så fyller ikke kroppen opp med nytt friskt vev. Den danner arrvev, og det utvider seg ikke i det hele tatt.Så sammenligningen med å utvide øreflippene holder ikke? Anonymous poster hash: 9cc5b...44d Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 7. juli 2014 Del Skrevet 7. juli 2014 Vaginaen er ikke mer, enn 9 cm dyp i gjennomsnitt, så du vil ikke "brukt" hele penisen under samleie, om du har en penis som er lengre, enn ca. 10 cm i erigert tilstand Joda, man får inn ting som er lengre enn 9-10cm. Det er ikke bare penis som kan strekke og utvide seg. Lenke til kommentar
tom waits for alice Skrevet 7. juli 2014 Del Skrevet 7. juli 2014 (endret) Så sammenligningen med å utvide øreflippene holder ikke? Ja og nei. Huden i øret og andre steder i kroppen er av "design" elastisk, og kan strekkes. Er belastningen konstant, så vil huden tilpasse seg. Prøv å legge på deg 50 kilo, så vil huden på magen ikke bare utvide seg, men vokse. Det går bra, fordi det tar tid. Vokser du for fort kan ikke huden holde følge, og da får du strekkmerker, slik gravide kvinner ofte får. Se en feit mann eller dame, de har ofte pløsete hud, mens hos gravide er den strukket som en ballong. Så til ja-delen av svaret. Penis er ikke anderledes, den er laget av utvidbart vev både utenpå og inni. (Det er jo det som skjer under en vanlig ereksjon, når den "pumpes opp" med blod.) Men: Når du har nådd den normale tøyingsgradengraden må du stoppe, og det tar tid før du kan øke igjen. (En større ring i øret f. eks.) Ellers river du over hudvevet, og du får som jeg nevnte arrvev. Det vil du ikke ha i en strukket piercing, eller i penis, fordi det ikke strekker seg videre. Og den må holdes vedlike i strukket tilstand, i form av ringer i piercingen eller annet som hindrer den i å returnere til normaltilstanden. Du kan ikke ha ringen i en time om dagen, det må være permanent. Slutter du helt med ringene vil effekten avta. Edit: Som hos den gravide, når barnet er født forsvinner etterhvert ballongen. (Ikke helt, dog, så flink er ikke huden til å trekke seg sammen.) Der er det penis-strekkerne ikke funker: Du kan ikke gå med dem permanent. (Vi må anta at du har et liv utenfor soverommet også.) Edit: Bilder av slike strekkere anyder hvorfor de ikke er en permanent løsning, i motsetning til ringer i ørene: (i spoiler) Bildet ditt viser nettop hvordan du ikke vil at penis skal ende opp: Slapp og død. Hjelper ikke at den er 15cm i slapp tilstand, hvis du ikke kan få ereksjon. Det problemet har du ikke med ørepiercingen. Geir Endret 7. juli 2014 av tom waits for alice 1 Lenke til kommentar
