volvo_fh16 Skrevet 2. juli 2014 Del Skrevet 2. juli 2014 Hei! jeg har en bilforsterker som jeg skal ha inne men vet ikke ossen jeg skal koble den opp for den er jo 12V og inne er det 230V Hva kan jeg bruke for å koble den til strøm (Helst på billigst mulig måte) Takk for svar! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. juli 2014 Del Skrevet 2. juli 2014 Du trenger en 12V strømkilde. F.eks. en PC-strømforsyning. Størrelsen avhenger av kraften på forsterkeren. Se på sikringsstørrelsen. Lenke til kommentar
volvo_fh16 Skrevet 2. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2014 jeg har en gammel PC-strømforsyning skal jeg sende bilde? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. juli 2014 Del Skrevet 2. juli 2014 (endret) Du kan sikkert poste bilde men er det ATX så er det standard fremgangsmåte uansett. Gul = +12V og kobles på + og remote på forsterker. Sort = Gnd og kobles til minus på forsterker. Grønn på 24pin-kontakten kobles via bryter til sort for å fungere som av/på-bryter. Du kan gjerne koble sammen flere gule inn på + (holder med 1 på remote) og flere sorte inn på minus. Effekten du vil få er ca. halvparten av det strømforsyninga kan levere. Les av på strømforsyninga hvor mange Ampére (A) den gir ut på +12V. Ta den strømmen og gang med 12 og del på 2 så har du ca. maks-effekt. Endret 2. juli 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
volvo_fh16 Skrevet 2. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2014 oh den funka ikke slo seg ikke på... jaja får vel finne en annen eller en annen måte å gjøre det på... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. juli 2014 Del Skrevet 2. juli 2014 (endret) Har du gjort alt riktig så skal den slå seg på. Med mindre forsterkeren eller strømforsyninga er ødelagt. Husk at grønn og sort må være sammenkoblet hele tiden. http://www.hardware.no/artikler/stromforsyningens-kabler-og-kontakter/39078/3 Endret 2. juli 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
volvo_fh16 Skrevet 2. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2014 Strømforsyningen slo seg ikke på... Vet du Hva som er best av Omformer eller Pc-Strømforsyning? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. juli 2014 Del Skrevet 2. juli 2014 Det beste er en dedikert strømforsyning med vanlig trafo. Dette er også det dyreste. PC-strømforsyning er det enkleste og rimeligste. Du får også en del relativt billige switch mode strømforsyninger men de koster også flesk om du skal ha mye kraft. Små billige 12V omformere av typen man får på biltema, Clas etc. er så godt som ubrukelige. De gir ikke mange wattene. Lenke til kommentar
volvo_fh16 Skrevet 2. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2014 Vet du om noen Pc-Strømforsyninger som er bra og ikke så dyre? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. juli 2014 Del Skrevet 2. juli 2014 Skal den utelukkende brukes til forsterker? Må nesten oppgi strømtrekket (sikringsstørrelsen) på forsterkeren da. Lenke til kommentar
volvo_fh16 Skrevet 2. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2014 Det er en Pioneer GM-5500T Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 2. juli 2014 Del Skrevet 2. juli 2014 (endret) Den har 2x25A sikringer som vil si at den maks kan trekke 50A. Jeg ville gått for en single rail PSU som klarer minimum 50A på +12V. Jo større jo bedre men det kommer an på hvor mye du vil betale, hva slags høyttalere du har og hvor høyt du har tenkt å spille. For eksempel: https://www.komplett.no/cooler-master-g750m-750w-psu/795139 Sjekk Endret 2. juli 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
volvo_fh16 Skrevet 4. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2014 Er det noe brannfarlige greier? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. juli 2014 Del Skrevet 4. juli 2014 Kobles det forsvarlig så beholder du alt av beskyttelse som allerede er i både forsterker og strømforsyning. Da vil det ikke være mer brannfarlig enn en vanlig PC. Det som kan gjøres feil er hvis du har en veldig kraftig PSU og kobler til strømmen med kun én tynn ledning. Da kan den i teorien bli så varm at den smelter. Lenke til kommentar
PL610 Skrevet 4. juli 2014 Del Skrevet 4. juli 2014 Du må også justere volumet på et slags vis. Gain-kontrollen på forsterkeren går antageligvis ikke langt nok ned. En forforsterker kan muligens fikse biffen. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. juli 2014 Del Skrevet 4. juli 2014 Du kan drive direkte med f.eks. MP3-spiller, mobiltelefon eller en PC. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 4. juli 2014 Del Skrevet 4. juli 2014 Dersom man skal bruke 50 A sikring for dette må ledningene for + og jord dimensjoneres deretter. Bør være minst 16 mm2. Brukes for tynne ledninger, får man spenningsfall over ledningene slik at forsterkeren ikke yter som den skal, og fare for varmgang i ledningene (i verste fall brann). Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. juli 2014 Del Skrevet 4. juli 2014 Større kvadrat får du ved å bruke flere av de gule or sorte ledningene. Jo flere jo bedre. Av samme grunn trenger kraftige skjermkort flere strømledninger. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 5. juli 2014 Del Skrevet 5. juli 2014 Jeg styra fært med dette her for litt siden da jeg bygde meg en verksted boomblaster/benk sak. Bruker PC strømforsyning til å drive greiene. Har eget 12 og 5volts uttak som en liten testbenk osv helt nerd.. Startet først med en Corsair CM500 ellernoe sånt hvor jeg prøvde å lodde på større kvadrat. Å få dette loddetinnet i de PSU ene til å flyte går ikke, fant jeg ut. Prøvde mye bra utstyr, kjøpte også dyr loddebolt til tusenvis og prøvde med tusenvis av grader, men måtte til slutt borre dem ut. Hullene i printkortet var 4mm og jeg endte med å lodde inn 8mm GND og 12+. Sånn ble forsåvidt det seendes ut. Ser også den grønne ledningen er lodda rett inn på en svart så man bruker svenskeknappen som on/off. Ellers ble det omsider rensket helt rent og ryddet opp. Brukte 5v til USB lading og Vifter. Den strømforsyningen der holdt ikke lenge. Den fikk også mye juling pga loddeproblemer. Opplæring kaller vi det. Så kom jeg over en brukt sånn en. 70A på 12+ står det.https://www.komplett.no/corsair-rm850-850w-psu/796968#!tab:extra Denne ble borret opp helt ren så man bare sitter igjen med 4-6 mm hull i printkortet. Bare stapp nedi på den spenningen du vil ha å lodd. Her lodda jeg inn 12 mm ledninger til forsterker og 4 mm til spilleren. Det drar en Dynabel BF0804 med kraftig 10 sub, fronsett 6,5" og spilleren. Det funker helt fint. Har ikke tatt fyr enda. De kanalene eller strømføringene man ser på undersiden av printkortet er 0,3mm tykt ellerno. Ikke faen at det går 70A gjennom der samme hvor store kabler man lodder på. Eller hvor mange små man tvinner sammen. Mulig den på en eller annen måte klarer 70A, men ikke i form av bass-slag og massive strømtrekk. Jeg har lyst til å koble til en kondensator bare for å stresse ned strømforsyningen, men har ikke fått noen tegn på at det trengs enda. Det sitter jo en del av dem i forsterkeren også. Jeg tror bare at det hadde sikkert vært lurt. Uansett så funker det helt fint uten, men jeg tror bassen kan knekke strømforsyningen hvis du spiller hemningsløst. Bruk tunge deler. En tung strømforsyning og forsterker. Drit i oppgitt watt/ampere bare gå på vekta. Ikke en sånn 1500watts svinesund forsterker som veier 300gram eller en billig lett PSU. Da vil det skje ting med lyden når du watter opp. PC strømforsyninger er en ganske fin "gadget" til hobbyting. Brodern som er elektrikker gjemte seg på et annet rom når jeg koblet til dette første gang Han ble riktignok imponert når han så hvor godt det fungerte og det spiller meget bra. Det skulle bare mangle når hele prosjektet kosta meg 8 lapper. Lenke til kommentar
volvo_fh16 Skrevet 5. juli 2014 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2014 tror du denne er god nok!? https://www.komplett.no/cooler-master-b700-700w-psu/777971 har en 800W Sub og i tillegg skal jeg kansje ha 2stk 100-150W Høyttalere! Lenke til kommentar
