Hei,
Har hatt problemer med maskinen min i det siste med at den restarter seg selv til forskjellige tider og at bluescreen i ny og ne dukker opp.
Jeg leste meg rundt på nettet og kom frem til at det mest sannsynligvis var minnet på maskinen som forårsaket dette, og at jeg burde kjøre en Memtest86.
Jeg kjørte denne testen i næremere 10timer før jeg fikk en del errors.
Jeg har 4x4GB Corsair Vengance 1600MHz.
Det jeg lurer på er; tester memtest86 kun RAM-brikkene mine?
Altså; i og med at jeg fikk errors vil det si at et eller flere av RAM-brikkene mine er ødelagt - eller kan det også være minne på skjermkortet eller hovedkortet?
Hvordan skal jeg eventuelt klare å feilsøke meg til dette?
Kjøre 2 og 2 RAM-brikker og eventuelt uten RAM-brikker om jeg ikke får errors?
Takk for all hjelp:)
(Har bildet av errorene)
Memtest tester kun RAM. Ikke det som er på skjermkortet, hovedkortet sitt er RAM som er det som du tester.
Du kan ikke teste uten RAM, maskinen vil ikke slå seg på skikkelig uten RAM
Ta utav en brikke og kjør testen på nytt. Bytt dersom du fremdeles får feil. Får du fremdeles feil etter å ha testet begge kan du prøve å bytte på kontaktene de står i.
