petterg Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 den røde knappen er der for at du skal kunne bruke pc'en på strømnett på 110 volt eller 230 volt. vi har 230 volt i norge. Hvis den står på 110 volt vil strømforsyningen tro at den får inn 110 volt mens den får inn 230 volt , og vil da overbelastes. VELDIG LURT Å LIME FAST KNAPPEN. :wink: Og som sagt tidligere - hvis PSU'n er litt kraftigere enn det du strengt tatt har behov for, trenger du ikke å sette den til 110 om du skulle ta den med utenlands. Den blir bare svakere om den står på 220 når den skulle ha stått på 110. Jeg har reist mye med pc, og glemt knappen i begge posisjoner flere ganger. Har nå en fast teipet ekse med sikringer i pc'n. Vil bare komme med en generell advarsel om at hvis man ikke har helt track på hva man driver på med så skal man være ganske forsiktig med å forsøke å reparere switchmode powersupplyer selv. Et switchmode power som har fått seg en skikkelig smell kan nemlig være troendes til det meste, har opplevd at forsøk på bytte av glassikring har ført til at den nye sikringen har eksplodert, litt skummelt med glass overalt og greier. Og rent ut sagt så høres det ut som om de fleste her er i den posisjon at de heller burde bruke noen skarve kroner på å kjøpe et nytt power fremfor å mekke selv... Viktigst forhåndsregel: la PSU være frakoblet strømnettet i minst 30 minutter før du åpner den. (Det er ikke nok at den er avskrudd hvis strømledningen står i!) Nest viktigste forhåndsregel: Bruk tang med gummihåndtak for å dra ut og putte i ny sikring. Gjerne også teipe alle metallflater på tangen med elektroteip før du går igang. Ikke kom borti uisolerte ledninger i PSU med fingre eller metall tang. Det inkluderer spoler og magneter. Sikkerhets løsning om du ikke er stødig på hånda: Surr en uisolert ledning rundt tanga. Fest den med teip så den ikke faller av. Koble den andre enden av ledningen til jord. -pg Lenke til kommentar
