G5 og støy
Hei! Jeg har nettopp fått meg en ny G5 1,8 Ghz standard konfig. Jeg har tidligere lest at dette skal være ett relativt stillegående system, spesielt når det er lav belastning på systemet. Etter bare noen få minutters bruk fikk jeg nesten sjokk, viftene går jo for fullt orkester selv om jeg ikke belaster systemet! Når viftene først har startet å gå for fullt holder de seg i samme tempo selv om jeg ikke belaster systemet, det er spesielt viften på cpuen som bråker. Glass lokket står på plass, og det røde lyset inni lyser ikke. Det er også god med luft rundt maskinen. Med mye støy mener jeg at jeg hører G5en lett fra stua som er 30-40 meter fra rommet G5en står i (ikke dører i mellom). Jeg har også sjekket temp på cpu (temprature monitor) og den visser 44 grader, også når viftene går for fullt.
Er det noen som har lignede erfaring? Eller skal den bråke noe sinnsykt? Har aldri hørt værken pc eller mac bråke så mye før. :shrug:
Prövd dette?
Gå inn i SystemPreferences/Energy Saver/
Still til redused power eller noe . .
G5 prosessorene har mulighet til å kjöre på forskjellig klokkehastigheter noe som er veldig bra og veldig skjeldent du finnner i en desktoplösning!
Har sjekket alle dører, og de skal være skikkelig igjen. Det rørde lyset på hovedkortet lyser i hvert fall ikke.
Har også prøvd å kjøre den med redusert ytelse, automatisk og max ytelse. Samme problem uansett, merker ikke noe forskjell. Når først cpu viften har startet å gå senker den ikke tempoet selv om systemet "idler".
  • 6 måneder senere...
Støyen har nå redusert seg kraftig etter jeg la inn OS 10.3
Det var bra - problemet ditt hørtes litt merkelig ut i og med at jeg bruker en G5 på jobb hver dag og den er definitivt støysvak (ihvertfall sammenlignet med G4'en jeg brukte før).
Hei
Jeg har også en 1,8GHz G5, denne har også et generelt høyt støynivå.
Jeg hadde tidligere en stasjonær PC (Barebone Slix) med 2,4Ghz P4, denne syntes jeg hadde et alt for høyt støynivå. Men må faktisk si at G5 maskinen er verre. Har byttet strømforsyningen (garantisak pga støy) men den er ikke bedre. Hørtes bedre ut rett etter at jeg hadde skiftet strømforsyning men nå er den like ille. Det er et jevnt surr, helt tydelig fra strømforsyningen, for når jeg åpner sidedekselet så øker alle de andre viftene mens strømforsyningsvifta durer som før. Jeg har også hatt en Dual G4 2x400Ghz og den avga mye mindre støy.
Til sammenlikning så kan jeg si at min bærbare PC med Centrino 1,4Ghz prosessor er LYDLØS :)
Så det ser ut til at støy er noe man må leve med på stasjonære maskiner foreløpig.
KT
