Csfrik Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Når jeg spiller på servere i cs har jeg vanelig vis 100 i fps men når jeg skal sette opp en server for og spille med kamerater (ikke deadicated) kommer det opp en svart firkant som dekker ca. halve skjermen. For og få den vekk må jeg trykke på esc en gang og så resume meg inn i game igjen. problemet er bare det at da ligger fpsen pluttselig på 50 enda du kunne se at den lå opprinelig på 100 da servern var startet, men etter jeg har trykket esc og så skal komme inn i gamet igjen er den på 50. Noen som vet hva dette skjyldes? :o Lenke til kommentar
Ghost Of Death Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Klarer du å se forskjell? Min viser bare 72 FPS, men faktumet er at den ligger på langt høyere FPS Lenke til kommentar
Csfrik Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 Vel, etter jeg har trykket på esc og går inn på servern igjen merker jeg at alt går mye treigere Lenke til kommentar
Pomfri Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Hallo?! Den svarte firkanten er for det første en feil i 1.5 som kommer når man lager ett game selv... Når du spiller med kameratene dine, er det botter der også? Eller så kanskje configen din har bøgga litt. At fps_max står på 50 eller no Men det er da ikke så rart at fps'n går ned litt hvis du er server og samtidig skal spille. Hvordan skjermkort har du? Lenke til kommentar
Csfrik Skrevet 23. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2003 Hallo?! Den svarte firkanten er for det første en feil i 1.5 som kommer når man lager ett game selv... Når du spiller med kameratene dine, er det botter der også? Eller så kanskje configen din har bøgga litt. At fps_max står på 50 eller no Men det er da ikke så rart at fps'n går ned litt hvis du er server og samtidig skal spille. Hvordan skjermkort har du? Fant ut at fpsen går ned uansett om jeg har creata server eller ikke.. bare jeg trykket på esc og så skal inn på servern igjen faller den med 50 i fps, har ATi Radeon 9800 PRO 8) Lenke til kommentar
DevN Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Ikke syt... Selv spiller jeg med konstant 59/60 fps. (Skjermen takler ikke mer. ) Lenke til kommentar
