Hea|ix Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 har satt opp en ftp server( bulletprof)....men den er bare på lokalnette!? har å¨pnet alle porter....så hva ska jeg gjøre? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 så hva ska jeg gjøre? Start med å forklare i detalj hva du har gjordt. Konfigurasjon.... Hvilken ISP har du ? Hva slags ruter / firewall har du ? Hvilket operativsystem ? Hvilken (lokal) IP har pc'n hvor du har satt opp ftp-server ? Har du testet å komme inn utenfra ? Altså ikke fra ditt eget nettverk, men fra en helt annen plass.... Lenke til kommentar
EspenDL Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 har satt opp en ftp server( bulletprof)....men den er bare på lokalnette!?har å¨pnet alle porter....så hva ska jeg gjøre? Du må "forwarde" (filter) til din lokale ip. Lenke til kommentar
dash Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 mest sannsynlige er at du bruker den lokale ip adressen når du prøver å koble til ftp-kontoen. Bruk ipen fra isp. Lenke til kommentar
Hea|ix Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 Start med å forklare i detalj hva du har gjordt. Konfigurasjon.... hva er isp? har Netopia 3351 xp pro 10.0.0.5 har teste å komme inn utenfra....kommer ikke inn...men kommer inn fra lokalnette har satt filter på 10.0.0.5 mest sannsynlige er at du bruker den lokale ip adressen når du prøver å koble til ftp-kontoen. Bruk ipen fra isp. hvor finner jeg denne? Lenke til kommentar
EspenDL Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Start med å forklare i detalj hva du har gjordt. Konfigurasjon.... hva er isp? har Netopia 3351 xp pro 10.0.0.5 har teste å komme inn utenfra....kommer ikke inn...men kommer inn fra lokalnette har satt filter på 10.0.0.5 mest sannsynlige er at du bruker den lokale ip adressen når du prøver å koble til ftp-kontoen. Bruk ipen fra isp. hvor finner jeg denne? Hahaha, nei bare tuller. Den enkleste måten er: http://www.ipadresse.no/ Lenke til kommentar
Hea|ix Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 ikke tull :oops: (ekje heilt dom ).....kan noen hjelpe? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 ikke tull :oops: (ekje heilt dom ).....kan noen hjelpe? øhh, hva mener du ? Lenke til kommentar
Hea|ix Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 hvordan får jeg den til å verke på internette( ikke på lokalnette) ( den guiden verker ikke får meg...nåen som har erfaring med noe annet) Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Hva er den eksterne IP'n din for noe da ? ISP = Internet leverandør (Internet Service Provider) Åpna port 20-21tcp + noen udp ? Lenke til kommentar
Hea|ix Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 Hva er den eksterne IP'n din for noe da ?ISP = Internet leverandør (Internet Service Provider) Åpna port 20-21tcp + noen udp ? Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Software firewall ? Slått av firewallen i XP ? Lenke til kommentar
Hea|ix Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 hvor skrur jeg av xp firewallen? Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 http://www.programmer.no/art.php?artikkelid=219 http://forum.programmer.no/viewtopic.php?t=157866 Lenke til kommentar
nVIDIAsucks Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 regner med at du både har åpnet port 20 og 21 i nat-filteret OG forwardet de til den lokale ipn under filtersets? Lenke til kommentar
Hea|ix Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 regner med at du både har åpnet port 20 og 21 i nat-filteret OG forwardet de til den lokale ipn under filtersets? vet ikke hvor/hvordan jeg skal gjøre dette i routeren....har di nyeste firmware på den Lenke til kommentar
atrax Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Les deg mett på www.tellefsen.net/netopia.php, der står alt du trenger å vite, mener jeg å huske. Dessuten er det mange linker på den siden om du skulle trenge mer hjelp. Lenke til kommentar
Hea|ix Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 først må jeg skrive brukernavn å pass->så kommer d opp: velg ønsket konfigurasjon->så trykker jeg på: Gå til avansert konfigurasjonsmeny-> så kommer d opp: routeren har følgende konfigurasjoner: ..::Endre offentlige servere på lokalnettet ..::Endre filtersett i ruteren hvilke av disse skal jeg inn på? Endre filtersett i ruteren/Endre offentlige servere på lokalnettet -> hva gjør jeg så? Lenke til kommentar
covah Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 10.0.0.5 har teste å komme inn utenfra....kommer ikke inn...men kommer inn fra lokalnette Du har tenkt delvis riktig. Det eneste du har glemt, er at du har en NAT router. Det endrer ALT. Ip addresser i 10.x.x.x ranget (sammen med 192.168.x.x) er ikke "gyldige" ipaddresser på internet. De blir kalt "private ip's", og brukes feks. bare på lokale nett bak NAT routere/firewaller. På slike nett (som jo du har), er det bare routeren som har en "gyldig" ip addresse. Denne routeren "oversetter" ipaddressene (NAT=network addrsss translation) slik at du får tilgang til internet. Samtidig fungerer den som en veldig enkel firewall. For at folk utenfor lokalnettet ditt skal komme inn på en ftp server du har satt opp med den lokale ip'en 10.0.0.5, må de bruke denne gyldige ip'en. Du må også fortelle routeren din at alle forespørsler på porten du har satt opp ftp'en med (vanligvis 20 og 21) skal vidresendes til 10.0.0.5. Søk på navnet på routeren din og "port forwarding" i google, så finner du ut hvordan du gjør det. Lenke til kommentar
burugla Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Ta en titt her for oppsett av netopia router med bulletproof ftp server. Her kan man se hvordan det skal gjøres steg for steg. http://home.no.net/nextgent/index.php?p=netopia Lenke til kommentar
