pc som sliter
hrangas
hadde et problem tidligere med at jeg måtte skru på pc`n og deretter av og på strømbryteren for å få skjermen til å funke. Fikk noen tips om at kanskje det var overklokking..vel det er det ikke. Maskina mi klarer derimot ikke å gjenkjenne cpu-speeden.
Jeg har en xp 2200 (1800) og før kunne jeg bare kjøre på 1500. Jeg prøvde å stille den til 1800 i bios`en, det var da det loka seg helt. Pc`n ville først ikke på på en lang stund og så kom det Cmos checksum error, defaults loaded. Jeg fortsatte å tukle med den, oppdatere bios, flashing av minne o.s.v og nå får jeg cpu is unworkable, or has been changed i oppstarten... Noen råd?
I og med at du har en XP2200+ er det ikke rart at du får beskjed om at den er "unworkable".
Sett den til 2200+ for å fjerne dette problemet.
Dersom du så har problemer med stabilitet prøv å sette minne instillingene faste i steden for "by spd".
Det høres og ut som om cpuen din har for liten kjøler eller for dårlig kontakt mellom kjøler og cpu core. Dette kan ordnes ved å kjøpe ny kjøler og at du passer på å bruke arctic silver eller lignende når du monterer.
Du kan og teste minnet dit ved hjelp av memory test (program)
søk etter mem test i http://www.google.com så finner du det!
Håper dette var til hjelp!
  • 2 uker senere...
takk for hjelpeforsøk :)
Det jeg ikke opplyste om var at jeg ikke kunne sette den manuelt høyere enn 1800. Jeg har et Abit hovedkort (kx7-333) så hvorfor det ikke går vet jeg ikke.. Trodde alt dette skulle skje automatisk. Har imidlertid fjernet "cpu is unworkable" osv. ved å sette cmos på "default"
skal teste minne som du sa nå og håper på videre assistanse hvis mulig ;)
