NexteR Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 dere har sikkert sett de skruelignende sakene som er på kabinettet..de sølv greiene som man ikke kan putte skrujærnet i..men isteden er de runde ... hvordan får man til å plukke dem bort Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/
Lucifer 666 Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Kalles popnagler og må borres ut... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290111
NexteR Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 hvordan borrer man dem ut da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290175
Lucifer 666 Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Med en drill kansje?? Hehe Ta et 4-5 mm borr og borr av den øverste delen av naglen. Slik at du kan få satt i en nyen etterpå... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290278
Jonas Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Du tar et lite bor og borrer på den! pass på så det ikke knekker Edit: grrr, du var akkurat før meg! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290280
NexteR Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 joa..men jeg mener på hvilken side av den der "skruen"...den der siden den der største "knoppen" er eller den andre siden.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290779
atrax Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Det er egentlig det samme hvilken side du borrer fra, ta den du lettest har tilgang til. Da jeg skulle ha vekk popnaglene i mitt kabinett, satt jeg bare et skrujern ved siden av naglen og slo til med hammeren. Veldig effektivt. :wink: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290840
NexteR Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 oki...takker ! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290868
CastorFiber Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Det går vel ikke an å bore på en popnagle på baksiden? Får ikke festet borret på naglen? Ideen med å denge løs er vel ikke så lur heller, fordi det er lett å bøye metallet rundt naglen? Funker kanskje hvos naglen er laget av aluminium, men det finnes nagler av stål også.. De er harde. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290950
Lucifer 666 Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Du må borre på utsiden. Alså der den er størst med hull i midten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1290966
NexteR Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 ok..takker..herlig forum dette..har fått hjelp på hele j*vla pc'en..:):) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/160934-skruerlignende-saker/#findComment-1291768
