Er det vanskelig å bygge selv?
tror det meste følger med bortset fra lim, maling/finish og utstyr for å bygge. tror heller ikke lodde tin følger med men du burde ikke lodde
den er jo ganske lett til å være en 18" ca15kg så noe å øke vekten kan være en fordel f.eks asfaltplater,
forsterker følger jo ikke med pga at den er passiv ,men du burde kjøpe en subb forsterker
syns det var lite info om subben på eltek
hvor stor forsterker har du???
Jeg bestemt meg for ikke å velge 18 tommeren. Jeg skal bestille denne. Også skal jeg ha denne subforsterkeren.
Forsterkeren jeg har er på 2*100 watt, men jeg skal kjøpe meg større om ikke så alt for lenge.[/url]
Forsterker kraften som sådan har jo ikke noe å si når du har subforsterker... eller var det bare til informasjon? heh
tja det går sikkert bra ljudia har jo ferdigsagde plater hvis du vil gjøre det lettvindt
men du burde ta en større forsterker da det vil spille høyere renere og med bedre kontroll men det går sikkert helt greit meg den du har valgt
har ikke zachry en litt kraftigere subbforsterker til 1000lappen mere
SBS: hva med å SLETTE meldingene istedenfor å skrive masse tull?
Vel, vel. Uansett forsent nå.
Det er ikke vanskelig å bygge en subwoofer. Men det er vanskelig å få et veldig bra resultat. Klarer man seg med "bare" bra kan alle fornuftige mennesker klare det. Folk som ikke kan endel om dette fra før av, bør velge et byggesett, eller kopiere en konstruksjon som ligger på internett.
Hva skal du bruke subwooferen til?
Hvordan sletter du de? mener du å ikke skrive noe i det hele tatt eller er det en delete knapp jeg ikke har sett?
Du kan slette den siste posten i tråden. Da klikker du på endre og så "slett dette inlegget".
Hør med folket på Ljudia før du evt. bestemmer deg for å kjøpe dette. Impedansen på høyttalerene er 3 Ohm, og jeg vet ikke om den forsterkeren klarer å gå ned i 3 Ohm...
Det står noe om å paralellekoble 2 elementer, men da måtte det være minimum 4 ohm i motstand til sammen
På siden til subwooferen står det: "...vil du gjøre den aktiv kan du bare sage et hull på baksiden og koble til DSW-250 eller 400."
Men siden høyttalleren bare har 3 ohm (vet ikke om det er 3 eller 3.5, det stod 3.5 et annet sted) så vet jeg ikke... Men jeg kan spørre de på ljudia.
Hvis det ikke går, er det noen som vet om en forsterker som kan gå ned til 3 (3.5?) ohm?
HarmanKardon 670 Har enorm strømforsyning...den burde klare jobben.. (75Amps)
2x110watt i 4 Ohm om jeg ikke huske helt feil. Hifi-center kjeden har den...sjekk ut:
http://www.hificenter.no/shop_item.cfm?pat...ath=1,43&id=278
Hvilken forsterker er det du har nå??
Jeg tenkte på subforsterker da :)
Foreløpig har jeg bare sett en subforsterker som kan gå ned til 3 ohm, det er SF2500 hos Eltek. Men er denne nok stor til å drive GXS-15?
