Sigmoideus Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Lager en ny meny på siden, og tenkte å ha pekerfølsomme knapper. Så er det slik at jeg har delt opp et bilde i flere bilder. Dermed blir det annenhver gang et vanlig bilde og et bilde med en pekefølsom funksjon. Problemet er at etter det pekerfølsomme bildet blir det en åpning til det vanlige bildet. En glippe som ikke ser pent ut. Hvordan får jeg vekk det? Koden er slik... </head> <body> <p><img border="0" src="Grafikk/_VM_01.jpg" width="100" height="24"><br> <applet code="fphover.class" codebase="./" width="100" height="24"> <param name="color" value="#000080"> <param name="image" valuetype="ref" value="Grafikk/_VM_02.jpg"> <param name="hoverimage" valuetype="ref" value="Grafikk/_VM_02_ov.jpg"> </applet> <br> <img border="0" src="Grafikk/_VM_03.jpg" width="100" height="10"><br> <applet code="fphover.class" codebase="./" width="100" height="26"> <param name="color" value="#000080"> <param name="hovercolor" value="#0000FF"> <param name="textcolor" value="#FFFFFF"> <param name="effect" value="glow"> <param name="image" valuetype="ref" value="Grafikk/_VM_04.jpg"> <param name="hoverimage" valuetype="ref" value="Grafikk/_VM_04_ov.jpg"> </applet> og slik fortsetter den videre nedover... Hvor og hvordan gjør jeg om slik at det ikke blir et mellomrom mellom det pekerfølsomme bilder og det vanlige? Lenke til kommentar
Moonshine Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Med ordet pekerfølsomt bilde, mener du da onMouseOver? Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Du bruker jo en applet :S Hm... Hadde det ikke vært bedre å bruke et helt vanlig JavaScript? Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Uff, applets Et enkelt javascript er enklere og ikke minst mye mer kompatibelt med forskjellige browsere/operativsystem Lenke til kommentar
Sigmoideus Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Med ordet pekerfølsomt bilde, mener du da onMouseOver? Ja det er vel det det er ja:-) Og når det gjelder Javascript, så er det helt sikkert mye bedre, men jeg vet, som dere kanksje har fått med dere, like mye om Javascript som katter vet om atomer... :smile: Men hvis noen er behjelpelig med hvordan det skal se ut, evt i javascript, så mottas det med takk. Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 I Head-taggen: <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> </script> <body onLoad="MM_preloadImages('rollover-bilde.jpg')"> <a href="#" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image1','','rollover-bilde.jpg',1)"><img name="Image1" border="0" src="orginalbilde.jpg"></a> Lenke til kommentar
Moonshine Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Bruker du dreamweaver, kommer det som mikka pastet, når du vil.. Jeg anbefaler Dreamweaver MX sterkt hvis du skal jobbe med websider. Lenke til kommentar
Sigmoideus Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Bruker du dreamweaver, kommer det som mikka pastet, når du vil.. Jeg anbefaler Dreamweaver MX sterkt hvis du skal jobbe med websider. Bruker, øh, host hark, Frontpage:-) Prøvde den Mikka skrev, men fikk det ikke helt til. Fikk en feilmelding. Skal lage hele menyen, så kan dere som kan dette, få rettet alle barnesykdommene Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Bruker du dreamweaver, kommer det som mikka pastet, når du vil.. Jeg anbefaler Dreamweaver MX sterkt hvis du skal jobbe med websider. Bruker, øh, host hark, Frontpage:-) Prøvde den Mikka skrev, men fikk det ikke helt til. Fikk en feilmelding. Skal lage hele menyen, så kan dere som kan dette, få rettet alle barnesykdommene Hvorfor sa du ikke det litt før da.. I FrontPage er det faktisk en funksjon for å gjøre akkurat dette. Format > DHTML-effekter. Så markerer du bildet du vil skal være perkerfølsomt, og velger nytt bilde for mouseoveren. Så sant du bruker 2002 versjonen da.. Lenke til kommentar
Sigmoideus Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Bruker du dreamweaver, kommer det som mikka pastet, når du vil.. Jeg anbefaler Dreamweaver MX sterkt hvis du skal jobbe med websider. Bruker, øh, host hark, Frontpage:-) Prøvde den Mikka skrev, men fikk det ikke helt til. Fikk en feilmelding. Skal lage hele menyen, så kan dere som kan dette, få rettet alle barnesykdommene Hvorfor sa du ikke det litt før da.. I FrontPage er det faktisk en funksjon for å gjøre akkurat dette. Format > DHTML-effekter. Så markerer du bildet du vil skal være perkerfølsomt, og velger nytt bilde for mouseoveren. Så sant du bruker 2002 versjonen da.. --- Har 2000 versjonen. Det er også en funksjon der, og det var også den jeg brukte, men da kommet dette uønskede mellomrommet mellom den mouseover-bilder og et vanlig bildet... Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Ser ut på koden som du ikke har satt det hele inn i en tabell. Det bør du prøve. Sett bildene etterhverandre i en enraderstabell med x antall kolonner med cellspacing=0 og cellpadding=0. Lenke til kommentar
Sigmoideus Skrevet 22. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2003 Prøvde å legge den i en tabell også, uten resultat, dessverre. Nå har jeg lagt ut hele menyen. Først i en tabell med beskrivelse og så som en oppdelt bildefil og slik menyen egentlig skal se ut... http://www.endeligferie.com/Test/Test.htm Lenke til kommentar
