viftetrøbbel på Abit NF7s 2.0
alkazelters
Jeg har et problem med at cpu vifta mi slår seg av hver gang jeg starter Hardware monitor. Når jeg starter maskinen på nytt igjen så begynner cpuviften å gå igjen. Nå klarer cpuen min fint å kjøre på passis kjøling (xp2500@2100, standard vcore), med mindre jeg spiller, eller liknende. Kan det være noe med hovedkortets (viftestyring) eller er det rett og slett vifta som ikke er helt god? Vifta begynte å gå igjen akkurat mens jeg skrev dette............... Noen som har opplevd liknende? (dette problemet oppstod (tilfeldigvis?) Etter at jeg kobla på 12volts atxen. )
Har nå testet mange ganger og hver gang jeg starter Hardware monitor så slår cpuvifta seg av. Den har det med å starte igjen etter en stund, men ikke nødvendigvis. Er litt betenkelig at et program som skal bevare sikkerheten på systemet mitt slår av cpuvifta......
prøv og bruk Motherboard Monitor 5 i stedet.
Hvis du ikke vil det så flash til nyeste bios
http://www.abit-usa.com/downloads/bios/bio...ies=1&model=124
Last ned flashmenu den flasher bios til deg fra Windows
