Pipelyd fra CL 50- whitebox/zepto
pigalom
Gjest Slettet+9817234daf
Prøv heller å få byttet strømforsyningsviften, fordi det er den som lager lyden.
Bare prøv å blåse inn i viften når lyden starter, da vil den bli borte. Jeg kontaktet whitebox og de skal sende meg en vifte slik at jeg kan skifte selv. Slipper jeg å sende den inn.
Da prøver jeg også det, senere i dag.
Som sagt tidligere, det er blitt påpekt opp og ned og i mente at lyden kommer fra strømforsyningsviften. Men hva kan man gjøre når denne først er skiftet to ganger, og tredje gang fått helt ny maskin og lyden er der fortsatt?
Takk for tips curly, skal prøve å bruke munn til munn metoden på pipejævelen under forelesningen i dag(håper det finnes andre løsninger på sikt, ser jo litt spesielt ut)
Sendte mail til Dell:
Dette er en normal bilyd fra elektronikken. Lyden kommer og går
pga. endringer i spenningen som brukes. Ved å endre spenningen,
og dermed bruke mindre strøm når maskinen "har lite å gjøre"
forlenger man batterilevetiden.
Det eneste du kan gjøre for å få bort lyden er å sette maskinen
til å kjøre som "Performance Optimesed" ved hjelp av Dell Quick
Set Utilitiet. Husk bare å stille tilbake til "Battery Optimised"
når du skal bruke PC uten lader/strømforsyning tilkoblet.
Det funker, i allefall når jeg kjører på nettstrøm, når jeg kjører på batteri, piper det uansett..
