Hjelp til valg av forsterker og høytalere til LP
Har tenkt å kjøpe denne platespilleren til svigerfar i busdagsgave:
http://www.hifiklubben.no/Products/denon-dp29f-platespiller-3218/
Er dette en godt platespiller?
Hadde tenkt å kjøpe en platespiller med innebygde høytalere fra Ellos, men de har rota bort hele bestillingen og jeg er nødt til å tenke nytt.
Noen som kan hjelpe meg med valg av forsterker og høytalere som passer til denne spilleren? Trenger ikke være noe Rolce Royce, men noe som spiller ok og som ikke tar for mye plass.
Den spilleren jeg har linket til har innebygd RIAA, betyr det at jeg kanskje ikke trenger forsterker?
Spilleren vi egentlig skulle kjøpe fra Ellos kostet 3 000, så totalpris for hele anlegget kan ikke overstige denne prisen.
Veldig fint om noen kan hjelpe meg her inne. Trenger ikke være akkurat denne spilleren, kan godt være andre pakkeløsninger, hvis det finnes f.eks.
Endret av Gloms
Den vil nok fungere helt ok.
Det at den har innebygd RIAA forsterker, betyr ikke at du ikke må ha forsterker. Det vil du trenger. En platespiller kan normalt ikke kobles rett i en forsterker, da signalet som kommer i fra den er såpass svakt, og mangler deler av det laveste i lydbildet. En RIAA forsterker tar dette svake signalet og lager det til ett signal som en normal forsterker kan jobbe med.
Det fine med at den har innebyget RIAA, er at du kan plugge den i hvilken som helst forsterker som har analoge RCA innganger, eller 3.5mm inngang.
F.eks. dette: http://www.hifiklubben.no/Products/denon-rcd-m39-argon-6350-stereosystem-52996/
Eller enda billigere: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/mini-mikroanlegg/CMTS20/sony-mikro-hi-fi-system-cmt-20#tab-specs
Ok, tusen takk for hjelpen, da tror jeg jeg er blitt litt klokere.
Hvis jeg går for dettte oppsettet, vil jeg da få en pakke som spiller helt midt på treet, men ikke for en hel stadion?
Platespiller:
Forsterker/høytaler
Med dette anlegget er jeg nødt til å ha en platespiller med RIAA inngang ikkesant? Hvis jeg velger en platespiller uten RIAA inngang må jeg velge et annet anlegg?
Ser elkjøp har et anlegg som ser helt likt ut, men prisen er 1 495. Hva er forskjellene her? Er det bare flere innganger og stæsj på den dyreste, mens kvaliteten på høyateleren er den samme?
Endret av Gloms
Den dyrere Sonyen har DAB+ radio, noe som gjør den fremtidsrettet, da de fortsatt satser på å skru av FM radio signalet fra 2017 en gang. Da vil ikke den andre kunne ta inn radio.
Hvis du velger en platespiller uten RIAA utgang, så må du ha en RIAA forsterker i mellom. Denne forsterkeren må passe med stiften, da platespillere enten har MM eller MC signal de sender ut, noe som krever at mottakeren er satt opp for dette signalet. De billigere som kan ta i mot signal fra en platespiller, tar som regel kun en av typene. En forsterker som kan ta i mot slike signaler har normalt en inngang bak som heter Phono.
Ville gjort det trygge å satset på en med ferdig RIAA utgang. Eljøp at en Sony platespiller, men den kan kun kobles til en PC, ikke en normal forsterker.
Hvis målet er å spille for en hel station så er nok ikke dette noe å satse på. Men for en normal stue, på ett lydnivå som ikke er altfor høyt (prating+ nivå) så fungerer det greit. Det er en slik type anlegg man har på i bakgrunnen, ikke til kritisk lytting. For hvis målet er å få god lydkvalitet ut av en LP plate, så er nok begge disse feil. Men for å kunne høre musikk, så funker det godt nok.
