Har RAID0 - ønsker omkonfigurering
Det enkleste er total reinstallasjon av OS og hele pakka.
Du kan også bruke software som Acronis true image for å migrere raidet ditt over på den nye disken, du vil riktig nok måtte finne en måte å koble opp den nye SSD disken til en USB port eller lignende da begge 128gb diskene må stå i.
Takk for svar weebl!
Aha, skjønner. Jeg har Acronis, men vil ikke ha Windows 8 tilbake, så jeg kan da sette inn en ny SSD på plassen til C-disk og installere Windows 7 og så sette inn en HD- eller SSD-disk der som D-disken sto. Denne da som lagringsdisk?
Prøver det!
Jepp det kan du, men du må nok også en tur innom bios/raid kontrolleren å deaktivere raid før du setter opp maskina på nytt.
EDIT: såfremt det ikke er software raid satt opp i OS da.
Endret av weebl
"Jepp det kan du, men du må nok også en tur innom bios/raid kontrolleren å deaktivere raid før du setter opp maskina på nytt."
Nemlig, det var biten jeg manglet.
Takk igjen weebl!
Var innom BIOS og fant ingen innstillinger for RAID. Men i Enhetsbehandling kommer RAID opp under diskstasjoner. Der går det an å avinnstallere Intel RAID0 Volume.
Endret av skarsk
