reyerd Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Har akkurat satt sammen en pc til min onkel.. A7N8X-VM Xp 2500+ 2*256 apacer 2,5cl ddr3200 wd 80 gb i et aopen mini atx kabinett Problemet mitt er bare at etter litt intens bruk starter maskinen på nytt.. akkurat som om den er overopphetet... er det stor sansynlighet at det er dette som er årsaken til ustabiliteten..? I normalt windows bruk fungerer maskinen utmærket..men med litt intens jobbing bare*poff* så er skjærmen svart...+ at noen ganger i windows er det artifacts på skjærmen..benytter det innebygde skjærmkortet..slik at det sikkert er dette som er overopphetet..?? noen med samme problem..?? tenkte på å sette inn to 80mm vifter i front å bak i kabinettet for å hjelpe på kjølingen litt...kan dette ha noe for seg? nforce chippen er kokvarm..så varm at jeg brenner meg skikkelig når jeg tar på den dette skal vell ikke være vanli...kan detta kansje ha noe å si på at den låser seg?? egentli er det rart at asus ikke har vifte på kjøleribba på northbridgen.. Lenke til kommentar
Woilef Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 klag på hovedkortet, nei nb`en skal ikke være så varm, har damme hk og min ligger på 15 grader Lenke til kommentar
reyerd Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 Så nb skal ha så lav temp på mitt asus a7n8x deluxe kort ligger den på 52 grader..??? kan dette være rett..?? jaja får vell bare klage da..=) Lenke til kommentar
Sapphire Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Dette hovedkortet er veldig kresent på vilke typer av ram du bruker og du kan få de merkeligste feil ved å overse dette. Har dette fra en kompis som er tekniker og har bygget mange maskiner på dette hovedkortet. http://www.asus.com/support/faq/qanda.aspx?KB_ID=84825 Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Sitat Har akkurat satt sammen en pc til min onkel.. A7N8X-VM Xp 2500+ 2*256 apacer 2,5cl ddr3200 wd 80 gb i et aopen mini atx kabinett Problemet mitt er bare at etter litt intens bruk starter maskinen på nytt.. akkurat som om den er overopphetet... er det stor sansynlighet at det er dette som er årsaken til ustabiliteten..? I normalt windows bruk fungerer maskinen utmærket..men med litt intens jobbing bare*poff* så er skjærmen svart...+ at noen ganger i windows er det artifacts på skjærmen..benytter det innebygde skjærmkortet..slik at det sikkert er dette som er overopphetet..?? noen med samme problem..?? tenkte på å sette inn to 80mm vifter i front å bak i kabinettet for å hjelpe på kjølingen litt...kan dette ha noe for seg? nforce chippen er kokvarm..så varm at jeg brenner meg skikkelig når jeg tar på den dette skal vell ikke være vanli...kan detta kansje ha noe å si på at den låser seg?? egentli er det rart at asus ikke har vifte på kjøleribba på northbridgen.. Problemet er nok ikke tempraturen. Er ram'en som er problemet. Både ved bruk av PC3200 og PC2700 vil denne maskinen tryne. Dette skal visstnok kun være ved bruk av det intergrerte skjermkortet. Vil garantert kjøre prikkfritt med PC2100. Virker som om det er et BIOS-problem, men feilen er fortsatt der med siste BIOS. Har vært borti flere som har hatt denne feilen. Mulig det finnes et svar på forumet til Asus? -Tommy Lenke til kommentar
reyerd Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 Fant ut av det i dag..ringte webshoppen der delene var bestillt å de kunne fortelle meg at de hadde hatt samme problem med 2 andre kunder i dag...de kunne bytte rambrikkene mot 2100 brikker..jeg giddet ikke vente så jeg tok turen innom den lokale databutikken og kjøpte et fx5200 kort...da fungerte maskinen utmerket.. Lenke til kommentar
Paradigm Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 har bygget 2 maskiner siste uken med dette hovedkortet! den ene ble stabil som ****** mens den andre er sykt ustabil! skrur seg av hele tiden! kjører pc 2700 ram på begge maskinene! hyl ut om dere finner andre løsninger! Lenke til kommentar
SvennR Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 Det er i 99% av tilfellene med Nforce2 der maskin er ustabil feil med minne. Det behøver nødvendigvis ikke feile minnet ditt noe, men Nforce2 er utrolig kresent. Dersom du har Asus kort anbefaler jeg deg å gå på www.asus.com og snuse opp bios v.1007. Denne fikser noen bugs med minne. Dersom dette ikke hjelper kan jeg fortelle at jeg har testet med Twinmos Dual pack 512/1024 og disse fungerer smertefritt. Vær bare obs på at du får brikker med "PSC" Chip. Lenke til kommentar
Paradigm Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 byttet minnet i maskinen som va ustabil til pc2100 minne og da fungerte den som ett skudd!!!! eneste som skjedde var at blaster viruset kom ramlende i trynet på meg !! hehehe!! bagatell!!! Lenke til kommentar
