Bråkete pc = Løsninger?
  • 1 måned senere...
Har prøvd å fjerne støv fra vifta nå, men den bråker nesten like mye fremdeles.
Er løsningen å reformatere pcen også er problemet sannsynligvis løst?
Operativsystemet lager ikke noe støy, så reformattering vil ikke hjelpe.
Ville skrudd opp hele underlokket på pcen å se om det er mye rusk og rask der som gjør pcen varm.
Har prøvd det med vanlig stjerneskru, men det gikk ikke. Må man ha noe spesielt verktøy for å åne underlokket på pcen?
Tror de fleste HPene har stjerneskruer. ..nede i trange og bøyde plastkanaler, stappet fulle av myk plastikk. Skal også være forsiktig med å herje med HP bokser - de kan være noe ufattelig herk å sette sammen igjen. Bøy på rammer, skruer som sitter i spenn, sånne ting.
Hva slags modell er det da?
HP pavilion, kjøpt i fjor.
Ah. Herlig. Da må du mest sannsynlig ta av toppen(tastaturet vippes opp, kontakter ut, skruer rundt), få av skruene på andre siden gjennom service-luka og de som står igjennom fra kabinettet på undersiden. Så må du skru ut og fjerne kapper av løs plastikk, kittet inn på skrå. For å få løftet av topplokket, som sitter sneppet fast i undersiden (pass opp for å ødelegge plastsneppene). Før du tar opp hovedkortet - som sitter fast i alle ledningene og kontaktfestene til alle enhetene. Portene er kittet fast med spenner i metall, samme som på de riktig gamle hoverkortene vi hadde.. før formstøpt plastikk ble funnet opp eller noe slikt. Når du endelig får tatt ut hovedkortet, så ligger viften på baksiden og blåser gjennom et hull i hovedkortet.. Men da går det relativt greit, om du bare er litt forsiktig med å skru viften på igjen. Merk at alle de nitten hundre plastkantene du tar av ikke må bendes, ellers får du dem ikke på igjen.
Kort sagt: ..Lever den til en reparatør og betal noen hundrelapper for jobben. Og send dem et kort som det står "jeg er veldig lei for det" på eller noe sånt.
