Ny PC til spilling (budsjett 5500kr)
Hei, da er det på tide med ny pc! skal brukes hovedsaklig til spilling. Har tenkt å bruke ca 5500kr.
har skjerm, mus, tastatur og diskett stasjon fra før av.
Har satt opp følgende, duger det eller? :shrug:
CD-RW 52X / 32X / 52X ATAPI Internal W / Software Bulk, SW-252FE På lager 100+ 341,-
Harddisk 80.0GB IDE 7200RPM UDMA-100 3.5" 8MB Cache , WD800JB På lager 100+ 694,-
Mainboard Socket-A VIA KT600 ATX Audio LAN Raid SATA Retail, MS-6590/KT6 DELTA-LSR På lager 20+ 787,-
Case Midi ATX Tower 350W Black OEM, 12962 På lager 100+ 371,-
Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal, 512MB PC-400 På lager 100+ 750,-
CPU Athlon XP 2500 1.833MHz Socket A 333FSB 640kb Cache 11clk Barton, AXDA2500DKV4D På lager 50+ 800,-
VGA-Card Radeon 9600XT 128MB AGP DVI TV-Out Retail , ATIC3D-6046 29.10.2003 1531,-
Cooling Fan Socket A / 370 All PIII / Celeron AMD Up To XP2800 26dB 0.47 C / W, IGLO 2320 På lager 100+ 155,-
Totalt: 5429kr + frakt.
Kom med tips til forbedringer om dere er snille!
Forslaget ser fint ut, men stusset på den kjølevifta du har valgt med en C/W på 0.47. Tok en tur innom kalkulatoren på http://www.benchtest.com/calc.html og fant ut at med an kabinetttemperatur på 30 C og ingen klokking så vil CPU temp. ligge på rundt 60 C. Det tåler den kanskje, men du har ikke mye å gå på når det gjelder klokking/varme dager m.m. Så jeg ville antakelig lagt de siste 50 kronene i en litt bedre kjøler
timtowtdi
Takker for alle svar!
Da er cpu vifta, hovedkortet og ram bytta ut til følgende:
Cooling Fan Socket-A Up To XP 3200+ 35dB 4200RPM For High Perf Overclocking, IGLOO 2510 PRO På lager 100+ 217,-
Mainboard Socket-A nForce2 400 ATX Audio LAN Retail, A7N8X-X På lager 33 713,-
512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminium Heat Spreader 2,5-2,8V, GE5123200B På lager 50+ 818,-
Da blir totalprisen 5486 kr. (Hentet fra PS Data.no)
Har ikke noen konkrete planer om å overklokke men, jeg kan jo alltids bli fristet en gang! (betaler ikke noe særlig ekstra for å overklokke)
Er pc'en godkjent da!? :smile: kom gjerne med flere tips!
Da er cpu vifta bytta ut med:
Cooling Fan Socket-A 19dB For All AMD CPU (Up To XP3000 / All Duron) 24K Gold, SILENT BREEZE 462 II På lager 79 217,-
Begynner å bli godkjent nå?! :p Gjerne kom med flere tips hvis det er noe!
Merlin: pc'en ble satt sammen på www.PSdata.no
