darksoul1900 Skrevet 20. oktober 2003 Del Skrevet 20. oktober 2003 Har et A7N8X rev 2.0 og en Amd Xp2500. Har også Twinmos Pc2700 cl2.5 DDR ram. Problemet oppstår når jeg prøver å øke FSB. Maskinen vil rett å slett ikke boote med 168 mhz engang. Lurer da på om det kan være noen instillinger i bios eller eventuellt på hk som gjør at jeg ikke kan overklokke. Noen som har erfaring er med dette Hk og overklokking? Lenke til kommentar
M4cr0s Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Har samma hk og samma cpu. Kjører lett på 200x11 - XP3200 speed (fårn ikke over stort mer enn 2300 mhz om jeg maxklokker tho ;( ). Har ikke fått skifta ut gamle PC2100-minnet mitt enda og kjører dette på 133/266 FSB, altså 66 % av CPU bus. Dette fungerer utmerket for øyeblikket. En del ting som er kjekt å sjekke i BIOS er at spread spectrum er disabled, at minnetimingsa dine ikke er helt ville, prøv med 7-3-3-2,5 (ovenfra og ned) i førstninga når du klokker, kan siden tweake disse etter hva ram'en din klarer stabilt. PC2700 ram er tross alt "bare" 166/333 fsb oxo, så det er ingen garanti for at denne skal klare noe særlig mer enn nettopp..166 mhz FSB. Det du kan gjøre da er å teste cpu på 200 mhz FSB og kjøre rammen på default speed, altså 166 mhz. (blir vel 83 % eller noe sånt). Videre må du prøve deg frem med volten, feks 1.7. Er en god sjanse, så fremst du har ok kjøling, for at cpu'n da lekende lett klarer XP3200 speed. Håper dette hjelper. Lenke til kommentar
dofferneo Skrevet 21. oktober 2003 Del Skrevet 21. oktober 2003 Hvis du har bare 1 RAM-brikke så burde den vel stå i single bank porten (den som er nærmest CPUen) Mener at jeg leste om en annen fyr her på forumet som hadde samme problem, menn når han brukt singelbank porten så løst seg. Yeah yeah. What ever. Bare prøv deg fram ^_^ Lenke til kommentar
darksoul1900 Skrevet 21. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2003 Har 2 stk 512 mb brikker.. så kjører dem i dual. Får glatt klokka multipliern opp til 12.5 men ikke snakk om at rammen vil klokke. Har prøvd å sette rammen på de verste settingsene men enda ville den ikke klokke. Lenke til kommentar
dofferneo Skrevet 22. oktober 2003 Del Skrevet 22. oktober 2003 Prøv å sett ned multipliern til 10 eller no sånt, å så prøver du deg fram med FSB. Lykke til :wink: Lenke til kommentar
darksoul1900 Skrevet 24. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2003 Men det er det at hver gang jeg setter FSB for høyt så må jeg åpne kabinettet å resette bios.. funker ikke med Insert eller noen andre knapper.. skikkeli slitsomt i lengden. Lenke til kommentar
dofferneo Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 Men det er det at hver gang jeg setter FSB for høyt så må jeg åpne kabinettet å resette bios.. funker ikke med Insert eller noen andre knapper.. skikkeli slitsomt i lengden. Det funker nok kun hvis du dra ut kontakten fra strømforsyningen og sette den inn igjen. Å så må du holde inne insert før du starter maskinen igjen. Da skal han resette instillingene. Bortsett fra klokkene å sånt. :-) Lenke til kommentar
darksoul1900 Skrevet 24. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2003 har prøvd meg litt fram.. kommer opp til 168 mhz på rammen da vil den ikke mer.. Har prøvd skikkeli slakke instillinger på ram.. nei ikke da heller.. prøvde også å la den kjøre på optimal men ingen forandring. Men fikk faktisk til å kjøre 200 mhz fsb x 11,5 på cpuen og rammen på 166 mhz. Men kjører ikke amd best med minne og fsb synkront.?? Regner med at det blir ny ram på meg Lenke til kommentar
Steinegal Skrevet 25. oktober 2003 Del Skrevet 25. oktober 2003 Når man sette opp FSBen tel 200MHz går PCI/AGPen tel bake tel normalt å du klokke ikkje RAMen. hadde samme probleme me en maskin, ville ikkje boote på høgere enn 170, menm klarte fint 200x11. Men ve 2300 blei han ustabil så droppa d. Hadde også PC2700 ram Lenke til kommentar
Endre Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Merkelig at du ikke skal komme høyere enn det. Det ikke uvanlig at det minnet greier over 200. Men det varierer riktignok veldig. Prøv å gi den 2,8v, da burde du komme litt høyere ihvertfall. Lenke til kommentar
