AMDXP som går seg varm?
Jungelbobo
eh. det er ikke for mye. PC'n til en kompis av meg pleier å ligge på rundt 80 grader.
At pc'n starter opp og laster OS osv er ikke det samme som at den fungerer stabilt over lengre tid under load. CPU'er blir fort en smule kranky når de kommer over 60c.
Nope har kjørt min pc på noen og 70 jeg (amd xp 1900+ palomino) Vil si at alt over 70 ikke er bra å kjøre på. alt over 90 burde medføre skade på cpu og hk.
Sjekk om kjøleribba er varm er den det så tar du og monterer vifte på cpu er det en der allerede monterer du kabinettvifter og drar pcn fram fra under sofaen så den får puste.
Er kjøleribben lunken og ikke glovarm så er det noe ed varmeoverførigen. Enten mangler du goop eller så må du kjøpe ny vifte.
Mine egne erfaringer er at uklokka AMD'er ikke liker seg no særlig over 60 og klokka helst bør holde seg under 50 om pc'n skal klare 24t med feks prime95 torture test og denslags (= dønn stabilt). Er ikke dermed sagt at en AMD ikke kan fungere stabilt på 70 grader, men er nok større sjanse for at den blir ustabil ved slike temperaturer enn ved feks 45c. 90c er vel den reint teoretiske grensa for AMD-cpu'er, rundt dette temperaturområdet er sjansene for permanent skade på cpu svært stor.
goop = kjølepasta?
uansett, det er en coolmaster vifte som skal takle amdxp 3200. 70 grader etter 1 min er nokså mye :|
