Hei.
Er det noen som har peiling på hvordan jeg kan komme meg INNI frontlyktene på denne bilen?
Altså ikke inn bak under panseret, men inn i selve lykta? Å "åpne" glasset på en måte, slikt at jeg kommer inn der?
Glasset/plastglasset er vanligvis limt fast. Varme og et fiskesnøre kanskje kan få de skilt. Evt limoppløsende middel, som 3M sitrusspray.
Hvordan i alle dager kan jeg gjøre det med fiskesnøre?
Det er jo også 2 slikt "metallklemmer" av noe slag:
http://www.nicedeals.co.uk/images/carina-headlight-93-bp.gif
Du er det på bildet her, hvis du bruker zoom-in så ser du på toppen av glasset.
Må vell sikkert fjerde de også, også deretter spraye på med 3M sitrusspray i "sprekkene" hvor glasset er festet?.. Hvordan er det ned å bruke varmpistol da? Kan glasse bli ødelagt av dette?
Glass tåler en del varme, men det sprekker om det blir for varmt, selvfølgelig. :)
Fiskesnøre til å "skjære" gjennom pakningen (hvis det er det) hvor limet er etter at det er varmet opp, istedet for et flatjern e.l. som kan ødelegge lykthus, reflektorer og glass.
Klips må selvfølgelig vippes av, ja.
Endret av Klykken-
Hm.. Jeg får nesten bare prøve det. Blir spennende og se hvordan det går :)
Er du heldig er det kun klipsene som holder glasset presset mot en pakning. Sørg for å ha noe polstring under glasset i fall det ramler av når klipsene blir løsnet.
Lykke til! :)
Will do! Takk skal du ha :)
